[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2008-12-25 10:08:59 | 只看该作者
我司已经把圆柱外径加大到了3.0===》3.7(最大只能加到这尺寸,受尺寸空间限制)了,过几天出样品就知道结果了,
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-1-1 14:57 编辑 ]
参与人数 1大米 +11 收起 理由
daiqinhua + 11 精品文章
42
发表于 2008-12-25 10:18:01 | 只看该作者
把外徑加到3.0 內徑口倒C0.5 底部加R0.3至0.5 100%解決問題
参与人数 1大米 +3 收起 理由
DMCOM + 3 感谢讨论!
43
发表于 2008-12-25 16:07:14 | 只看该作者
实际中的经验。我能想到的,前面楼上都说了
44
发表于 2008-12-25 16:31:37 | 只看该作者
回复 1楼 DMCOM 的帖子
扭力起子扭力值不要调太大,用低速档.
锁螺丝的背面有空间的话多长点出来,可以增加螺丝锁付的长度
原料中混水口料无法简易识别,只有测试MI值和分子式跟不加水口料的MI值和分子式对比
参与人数 1大米 +3 收起 理由
DMCOM + 3 感谢讨论!
45
发表于 2008-12-28 19:15:24 | 只看该作者
加大孔径!我们公司的水口料不知道用了N次了
46
发表于 2008-12-28 23:01:35 | 只看该作者
常发生这种事来学习看看
47
发表于 2008-12-28 23:35:58 | 只看该作者
精彩:都是高手。
我们现在的产品也有这些情况:看来可以把各位的意见来实践一下。谢谢。
48
发表于 2009-1-7 10:02:37 | 只看该作者
我司已经把圆柱外径加大到了3.0===》3.7(最大只能加到这尺寸,受尺寸空间限制了),样品出来试装后,结果表明,直径3.7可以用,不能杜绝不会打爆,最好还是要加大到4.0的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
49
发表于 2009-1-7 10:22:36 | 只看该作者
1.增加配合長度,把螺絲換成尖尾的
2.把柱子外徑加大為3.0,,內徑邊口倒45度角,周邊加“米”字RIB
3.最好用原料
50
发表于 2009-1-12 18:28:29 | 只看该作者
这帖子总结的不错,站个位置。
GMT+8, 2026-6-20 08:38 , Processed in 0.111700 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
