[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2009-12-30 00:34:23 | 只看该作者
大家都是从怎么去防止开裂去考虑问题的,而忽略去想为什么开裂。
开裂是因为螺丝攻牙跑出来的胶无处可去,导致圆柱被撑裂。
如果加大孔径就会导致锁紧力不够。
所以,最佳设计为把内孔由圆改为三角孔。
这样自动攻牙跑出来的胶就可以进入三角孔的角上,才不至于把圆柱撑裂。
当然在注塑时镶螺母也不会出现开裂的情况。
62
发表于 2009-12-30 09:37:44 | 只看该作者
如果以上讨论到的情况都不能解决,建议检查一下模具排气问题,排气不良会导致柱子内部有许多小汽泡,强度自然就很低,容易爆裂
63
发表于 2009-12-31 14:35:14 | 只看该作者
用割尾的也不错!
64
发表于 2010-1-1 13:37:57 | 只看该作者
外径3.0mm, 內孔1.0 可以了
65
发表于 2010-1-4 20:08:53 | 只看该作者
不错,是好东东,谢谢!
66
发表于 2010-1-4 20:59:58 | 只看该作者
看你底面那么多的孔,应是应力造成的,再其次就是次料用得太多!
建议在ABS里加点玻纤与改料来改!
67
发表于 2010-1-9 14:11:15 | 只看该作者
外径3.2-3.6,螺丝孔上端加深度为0.5-1的内径为1.3的沉孔
68
发表于 2010-3-28 15:12:34 | 只看该作者
24# dfsrain
对于BOSS柱子 中直身位起什么作用
69
发表于 2010-4-2 13:14:50 | 只看该作者
真径做3.5就够了.
70
发表于 2010-4-3 17:52:09 | 只看该作者
看完了,受益匪浅。
GMT+8, 2026-6-20 08:38 , Processed in 0.083905 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
