使用切除创建多实体
切除特征可以将零件分割成多个实体。使用切除特征时,系统会弹出【要保留的实体】对话框。使用户可以控制分割的方式。 使用切除特征的操作步骤 步骤1 打开零件“Cut into Bodies” 步骤2 创建多实体 利用零件中的草图“Sketch3”,创建一个【完全贯穿】的切除特征,在【要保留的实体】对话框中选择【所有实体】,如图1-49所示。 图1-49 步骤3 查看“实体”文件夹 在“实体”文件夹中创建了两个实体,如图1-50所示。 图1-50 步骤4 添加实体到新零件中 展开实体文件夹,使用【插入到新零件】,创建如图1-51所示的零件。一个实体创建一个零件。 新建的零件会自动打开。 图1-51 步骤5 创建装配体 新建一个装配体,添加保存的零件,将该装配体命名为“clamp_assy”。 步骤6 新建的零件 切换到其中一个新建的零件,查看FeatureManager。如图1-52所示,基体特征中包含了外部参考。 图1-52 步骤7 修改源零件 切换回源零件。 如图1-75所示,在夹钳底部的下平面处插入草图。 图1-75 步骤8 完全贯穿切除 单击“拉伸切除” ,设置终止条件为【完全贯穿】,如图1-53所示。 图1-53 步骤9 细节预览 单击“细节预览” ,在选项中,选择【只显示新的和修改的面】复选框,清除【高亮显示新的和修改的面】复选框。 预览视图,显示拉伸切除特征和完全贯穿两个实体。暂时不要单击【确定】。 步骤10 关闭细节预览视图 步骤11 设定特征范围 如图1-54所示,展开【特征范围】选项框,清除【自动选择】复选框,选择夹钳下半部分,单击【确定】。 图1-54 步骤12 结果 切除特征只影响所选择的实体,切除结果如图1-55所示。 图1-55 步骤13 再次应用完全贯穿切除特征 再次创建如图1-56所示的完全贯穿的切除特征,使用【特征范围】限制切除特征只对夹钳的上半部分有效。 图1-56 步骤14 查看单个零件 对源零件的修改使保存的零件产生了相应的变化。修改后的结果如图1-57所示。 图1-57 步骤15 保存并关闭零件 |
GMT+8, 2026-8-11 20:25 , Processed in 0.032615 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
