[SolidWorks高级建模] 01.多实体及自顶而下设计
2011-7-6 16:57| 查看: 206473| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 多实体及自顶而下设计当一个单独的零件文件中包含多个连续实体时就形成多实体。通常情况下,多实体建模技术用于设计包含具有一定距离的分离特征的零件,首先单独对零件中每一个分离的特征进行建模和修改 ...
压凹特征
利用【压凹】特征,可以在【目标实体】的薄壁上生成一个或多个与【工具实体】的轮廓相似的外形。用户可以指定压凹的厚度和间隙。
●        【目标实体】是指被压凹的实体。
●        【工具实体区域】是指选择的实体(工具)和被目标实体隔开的工具实体的区域。
应用压凹特征的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Indent1“,该零件包含两个相交的实体,如图1-41所示。
图1-41
步骤2  设置目标实体和工具实体区域
在特征工具栏上单击“压凹“ ,选择稍大的实体作为【目标实体】,选择旋转实体作为【工具实体区域】,如图1-42所示。
图1-42
步骤3  设置压凹参数
在【参数】选项组中设置压凹参数,厚度为0.250in,间隙为0.000in,如图1-43所示。
单击【确定】
1-43
步骤4  隐藏实体
隐藏实体“tool”,查看结果,如图1-44所示。
图1-44
步骤5  剖面视图
以前视基准面为参考剖面,用【剖面视图】工具创建剖面视图。图1-45所示为剖面视图的一部分。
关闭【剖面视图】工具,并显示实体“tool”,以便于下面的操作。
图1-45
步骤6  退回和阵列
右键单击特征“压凹1”,从快捷菜单中选择【退回】,使退回控制棒位于特征“Fillet1”和特征“Indent1”之间。如图1-46所示,添加工具实体的【圆周阵列】。
图1-46
步骤7  编辑特征
使用【退回到尾】命令,编辑特征“压凹1”,单击【工具实体区域】,选择新增的实体,设置间隙为0.050in,单击【确定】,如图1-47所示。
图1-47
步骤8  剖面视图
以前视基准面为参考剖面,用【剖面视图】工具创建剖面视图。图1-48所示为剖面视图的一部分。
注意应用【间隙】的结果,如果需要,可以单击“反向间隙” 。
图1-48
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:24 , Processed in 0.035789 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
