对遗留数据使用分割零件命令
使用【分割零件】可以修改导入的几何体或遗留零件,用其他方法修改则比较困难。 对遗留数据使用分割零件命令的操作步骤 步骤1 导入一个IGES文件 单击“打开” ,或从下拉菜单中选择【文件】/【打开】,在【文件类型】框中,选择“IGES(*.igs,*.iges)”。 选择文件“Legacy Date.igs”,单击【打开】,如图1-68所示。 图1-68 步骤2 输入诊断 有时候导入的数据是含有不良曲面的几何体,当用户导入这样的模型时,系统会弹出【输入诊断】对话框,单击【是】。 单击【尝试愈合所有】,系统修复了所有的错误,单击【确定】。 步骤3 切除平面 定义一个和前视基准面平行的基准面,该平面通过如图1-69所示的顶点。 该平面将作为【分割零件】命令的切除平面。 图1-69 步骤4 分割零件 利用前面步骤产生的基准面,把零件分割成两个独立的实体,如图1-70所示。 图1-70 步骤5 移动/复制实体 单击“移动/复制实体” ,或从下拉菜单中选择【插入】/【特征】/【移动/复制】。 使用【重合】和【距离】配合,将实体旋转180°,并沿参考三重轴的Z轴移动0.75in,结果如图1-71所示。 图1-71 步骤6 利用拉伸凸台桥接间隙 从后面实体的平面上绘制一个草图,单击“转换实体引用” ,复制该面的边线。 以【成型到下一面】为终止条件,拉伸草图,选中【合并结果】复选框,结果如图1-72所示。 图1-72 步骤7 显示修改结果 修改结果如图1-73所示。 图1-73 步骤8 保存并关闭零件 [本章结束] |
GMT+8, 2026-8-11 20:25 , Processed in 0.033096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
