保存实体
保存实体同样可以把单个实体保存为零件文件。用户可以选择需要保存的实体,并且可以有选择地用保存的零件生成装配体。 保存实体的操作步骤 步骤1 打开零件 打开零件“Boat Cleat”,该零件包含两个实体,分别代表零件的芯和外壳,其中一个实体显示为半透明,如图1-58所示。 图1-58 步骤2 编辑颜色 选择FeatuerManager最上面的特征,单击“外观” ,去除透明。 步骤3 保存实体 从下拉菜单中选择【插入】/【特征】/【保存实体】,弹出PropertyManager,如图1-59所示。 图1-59 步骤4 所产生实体的状态 消除【消耗切除实体】复选框,可以在源零件中显示实体。 步骤5 单击【确定】 保存的零件将自动打开。 步骤6 FeatuerManager设计树 源零件的FeatuerManager设计树中添加了一个“保存实体”特征,记录了在零件历史中保存实体的时间点,在这之后对源零件的修改都不会影响保存的零件。 步骤7 修改源零件 激活源零件“Boat Cleat”。 单击“组合“ ,从零件中删减“芯”。 利用剖面视图清楚显示结果,如图1-60所示。 图1-60 步骤8 查看零件“Pattern” 对源零件的修改没有影响保存的文件,如图1-61所示。 图1-61 步骤9 保存并关闭零件 |
GMT+8, 2026-8-11 21:30 , Processed in 0.070075 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
