局部操作
利用局部操作技术可以单独对一个实体进行修改,而不影响其他实体。该技术常用于对零件的抽壳处理。默认情况下,抽壳操作影响实体抽壳前的所有特征。在本例中,将通过【合并结果】和【组合】来解决抽壳问题。 利用局部操作解决抽壳问题的操作步骤 步骤1 打开零件 打开零件“Local Operations”,如图1-12所示。 图1-12 步骤2 改变零件的透明度 如图1-13所示,改变零件的透明度显示抽壳命令对整个零件的影响。 图1-13 步骤3 抽壳零件 创建一个厚度为4mm的【抽壳】,移除零件的底面,如图1-14所示。 图1-14 步骤4 编辑特征 编辑Vertical_Plate、 Circular_Boss和Rib_Under凸台特征的定义。 清除【合并结果】复选框,单击【确定】,结果如图1-15所示。 图1-15 步骤5 查看“实体”文件夹 对每个凸台特征清除【合并结果】复选框后,模型分成了4个实体。 展开“实体”文件夹,查看模型中实体的情况,如图1-16所示。 图1-16 步骤6 隐藏实体 按住Shift键,选择Rib_Under、D_Hole[1]和D_Hole[2],单击右键,从弹出的快捷键中选择【隐藏实体】。 图形区域中只显示实体“抽壳1”,如图1-17所示。 图1-17 |
GMT+8, 2026-8-11 20:24 , Processed in 0.032367 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
