添加尺寸标注投影线断开点、复制尺寸标注数据、使用鼠标滚轮更改 ...
添加尺寸标注投影线断开点 当图纸上的尺寸标注纵横交错时,图纸可能显得零乱且难以阅读。使用Add Projection Line Break(添加投影线断开点)命令可在选中尺寸标注的投影线上添加断点(A)。这样可在投影线(B)与其他尺寸(C)相交的位置插入间隙(D)。在显示时,交点处的断点位置不绘制投影线。 (A)= 选定的尺寸标注 (B)= 投影线(被断开) (C)= 相交的尺寸标注(未断开) (D)= 断开间隙 投影线间隙的作用是添加明显的白色空间以便阅读。间隙的大小在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框上Lines and Coordinate(线段与坐标)选项卡的Break(断点)选项中设置。 如需在与其他尺寸标注相交的尺寸文本附近添加断点,在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框的Text(文本)页上设置Fill Text With Background Color(使用背景色填充文本)选项。 只要连同几何体选择产生中断关系的各个尺寸标注,即可剪切、复制和粘贴带有投影线中断间隙的尺寸标注。 在视图更新时,已经中断的尺寸标注投影线仍保留其设置,即使为了美观而移动尺寸文本或尺寸线后也会保留。 可使用Remove Projection Line Break(清除投影线断点)命令清除尺寸线断点。 复制尺寸标注数据 在Solid Edge工程图环境中,可在尺寸标注之间复制前缀字符串、尺寸标注显示类型和公差字符串等信息。如需复制尺寸标注数据,请使用Prefix Copier(前缀复制器)。 使用鼠标滚轮更改尺寸 可使用鼠标滚轮更改驱动或系统尺寸。滚动滚轮时,尺寸的单位增减幅度为5%。 例如,如果尺寸为100 mm,尺寸将增加或者减少5 mm。 如需使用鼠标滚轮更改尺寸,点击需要更改的尺寸,向前滚动滚轮即可增加尺寸,向后滚动即可减少。 为了控制滚轮的尺寸编辑功能,可在Options(选项)对话框的General(常规)页选择或者清除Enable Dimension Changes Using the Mouse Wheel(使用鼠标滚轮更改尺寸)选项。 注: 对于某些鼠标驱动程序,如果在活动的工程图窗口中滚动滚轮,可能滚动的是视图而非尺寸值。此时,可能需要使光标离开工程图窗口才可改变尺寸值。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:32 , Processed in 0.035091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
