[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 78515| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
使用栅格
栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSketch(智能草图)工具和Select(选择)命令也可以使用栅格。
例如,使用栅格可以:
• 在已知位置绘制元素,控制元素之间的距离等等。.参见"使用栅格绘制直线"中的例子。
• 通过把尺寸标注和注释锁定到栅格点或线上来实现对齐。只有螺栓孔圆和中心点标记不能锁定到栅格点上。参见"使用栅格放置尺寸标注和注释"中的例子。
显示栅格和设置选项
可以利用Grid Options(栅格选项)命令打开Grid Options(栅格选项)对话框,其中可以打开或关闭栅格显示。当选中了Show Grid(显示栅格)选项后,创建或修改2D元素时栅格就会显示出来。
在Grid Options(栅格选项)对话框中还可以实现以下操作:
• 打开/关闭对齐直线功能。
• 打开/关闭捕捉栅格功能。
• 打开/关闭坐标显示。
• 修改栅格间距。
• 修改栅格线颜色。
要改变栅格线的颜色,必须修改Solid Edge Options(选项)对话框上的 Color(颜色)页中的Select(选择)和 Highlight(高亮)颜色。
栅格的工作方式
在工程图模式、轮廓和草图模式下绘制2D元素或者为其添加尺寸标注和注释时,栅格都会显示。显示的X坐标和Y坐标是相对于原点(A)的,这个原点可以在窗口中任意指定。原点在窗口中标示为X轴和Y轴的交点。
随着光标的移动,光标位置和原点之间的水平距离和垂直距离会动态显示出来(B)。
如果在添加尺寸标注和注释时Snap To Grid(对齐到栅格)选项是打开的,那么尺寸标注和注释会对齐到栅格线和栅格点上。
识别栅格原点
栅格原点用X轴和Y轴的交点表示。
• 在轮廓和草图中,默认显示模式下X轴显示为红色虚线,Y轴显示为绿色虚线。用户定义的栅格原点用圆圈和其中的一个点表示。默认原点是轮廓或草图参考平面的中心点。
在工程图中,默认显示模式下X轴显示为红色虚线,Y轴显示为品洋红色虚线。用户定义的栅格原点用圆圈和点标记表示。默认的原点是图纸上的(0,0)位置。
移动栅格原点
可以使用下面两个命令中的任何一个来移动栅格原点:
• 使用Reposition Origin(重定位原点)命令可以把原点移动到用户定义的位置。进行以下操作时这个命令非常有用:
– 绘制线段或其他元素并使其与已知位置处的某元素保持精确距离。
– 从已知位置出发偏置一组间距相等的元素。
• 使用Zero Origin(零点原点)命令可以把栅格原点自动恢复到图纸或工作平面的原点。
请参见帮助主题:重定位栅格原点。
改变栅格方向
在轮廓和草图中,默认的栅格X轴方向是轮廓或草图参考平面的水平方向。通过Grid Options(栅格选项)对话框的Angle(角度)选项可以改变X轴到任何方向。
• 改变栅格角度。参考帮助主题:重定位草图平面原点。
• 确保共面几何体的尺寸标注保持水平或垂直。参考帮助主题:为尺寸标注将草图平面设置为水平和垂直。
在工程图中,栅格X轴的默认方向是水平方向。通过Grid Options(栅格选项)对话框的Angle(角度)选项可以改变X轴到任何方向。
GMT+8, 2026-7-14 17:21 , Processed in 0.060793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
