[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 78520| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
元素尺寸标注概述
元素尺寸标注概述
可以通过测量元素大小、位置和方向这样的特征为3D PMI模型或2D设计几何体添加尺寸标注。可以测量线段的长度、两点之间的距离,或者直线与水平或垂直方向之间的夹角。因为尺寸标注与它们所指示的3D模型或2D元素是相互关联的,所以可以很方便地通过尺寸标注修改设计。Solid Edge提供了功能完备的尺寸标注工具,可以为零件、装配和图纸建立文档。
在同步模型中,可以通过Home(主目录)选项卡和Sketching(建立草图)选项卡上的尺寸标注命令直接为模型中的2D或3D几何体添加尺寸标注。还可以通过带状工具条中PMI选项卡上的命令为模型添加尺寸标注和注释。关于为模型添加产品制造信息的更多介绍,请参见帮助主题:PMI尺寸标注和注释。
在传统模型中,可以通过带状工具条中PMI 选项卡上的命令为3D模型添加尺寸标注。可以通过 Copy to PMI(复制到PMI)命令把尺寸标注从2D草图或基于轮廓的特征中复制到3D模型中,用于生成具备符合PMI需要的尺寸标注的模型视图。
在工程图环境下,还可以通过Retrieve Dimensions(获取尺寸标注)命令从零件模型中获取尺寸标注。
可以用尺寸标注命令生成以下类型的尺寸标注:
(A) 线性尺寸标注
(B) 角度尺寸标注
(C) 直径尺寸标注
(D) 半径尺寸标注
(E) 尺寸标注组
每个尺寸标注命令都有一个命令栏,提供了这种尺寸标注的设置选项。选中现有的尺寸标注,同样的命令栏也会显示出来,可以通过它修改尺寸标注特性。
GMT+8, 2026-7-14 18:25 , Processed in 0.065887 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
