装配体的使用(步骤13-24)
步骤13 打开零件 在FeatureManager设计树中,右键单击零件Yoke_female,从“关联”工具栏上选择【打开零件】 。如图2-7所示,在边界上添加一个0.05inX45的倒角,并保存。 图2-7 步骤14 返回到装配体 从下拉菜单中选择【窗口】/【UJ_for_INT。SLDASM】命令,或者使用Ctrl+Tab键,返回到装配体。 当检测到零件发生过更改后,软件将提示是否对装配体进行重建,单击【否】以响应消息框,直至完成了全部的修改。 步骤15 修正零件Yoke_male 打开零件Yoke_male。与在零件Yoke_female中添加倒角的方式一样,在零件Yoke_male的相关边界处添加一个倒角,如图2-8所示。保存修改并返回到装配体,在【重建装配体】消息框中单击【是】。 图2-8 步骤16 干涉检查 单击【移动零部件】命令,选择下面的选项: ☆碰撞检查 ☆所有零部件之间 ☆碰撞时停止 通过旋转零件crank来检查干涉,检验的结果是无碰撞。 步骤17 关闭移动零部件工具 步骤18 编辑零件crank-arm 在图形区域双击零件crank-arm打开尺寸,这些尺寸是该零件的模型尺寸。 将长度改为100mm,结果如图2-9所示。 图2-9 步骤19 编辑零件crank-shaft 修改该零件的长度为65mm,如图2-10所示。 图2-10 步骤20 打开零件crank-shaft 右键单击零件crank-shaft,从“关联”工具栏上选择【打开零件】。 步骤21 零件级的修改 由于在装配体和零件中使用的是相同的零件,所有在装配体中改变一个零件,零件级的零件也随之改变,反之亦然。 将尺寸值改回40mm,关闭零件并保存修改,如图2-11所示。 图2-11 步骤22 更新装配体 由于装配体参考的文件已经被修改,因此在重新进入装配体时,SOLIDWORKS会询问是否重建模型,单击【是】。 步骤23 改回尺寸值 选择零件crank-arm并将尺寸值改为75mm,重建装配体。 步骤24 保存关闭所有文件。 |
GMT+8, 2026-8-11 23:34 , Processed in 0.039390 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
