常规(General)
5.11 常规(General) 1: 标尺(Ruler) 1) 显示标尺(Show ruler) 2:网格显示参数 (Grid) 1)网格显示(Display):选上该选项,可以在草绘环境里显示网格线。 2)网格捕捉(Snap to point):选上该选项,可以智能捕捉到网格的交点与曲线的端点。 3)允许变形 (Allow Distortions):定义网格H间距和V间距是否保持同样的数值。 4)H 间距 (H Primary spacing):如果不勾选 (Allow Distortions)选项时,H间距跟V间距将保持相同的数据,勾选的话可以设置不一样的距离。 5)H 刻度 (H Graduations):默认值是10,在每一个H V间距里,再分10个刻度。 6)当勾选允许变形(Allow Distortions)选项时,V值选项激活,可以输入不同的V值间距与V值刻度数值。如果不激活,V值间距与刻度数相等于H值。 3:工程图背景颜色(这里修改只对R14以前的版本有效) 4:模型树显示(Tree) 1)显示参数 (Display parameters) 2)显示关系式 (Display relations) 3)显示视图特征 (Display features under views) 5:视图轴 (View axis) 1) 在当前视图中显示视图轴 (Display in the current view) 2)可缩放 (Zoomable) 3)参考尺寸 (Reference size) :修改显示大小 6:启动工作台 (Start Workbench) 1)启动工作台时隐藏新建对话框 (Hide new dialog box when starting workbench) :选上时,将隐藏新建工程图对话框。 7:图纸单位(Paper Unit) 1)单位(Unit):修改图纸创建时的尺寸单位。 |
GMT+8, 2026-8-14 06:02 , Processed in 0.064898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
