[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 95098| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
几何图形 (Geometry)
5.15几何图形 (Geometry)
1:几何图形 (Geometry)
  1)创建圆心和椭圆中心 (Create circle and ellipse centers)
2)允许直接操作-“在前面课程已经有详细的介绍” (Allow direct manipulation)
  3)显示HV工具控制栏(Tools Palette)
  4)复制生成的几何图形时创建端点 (Create end points when duplicating generated geometry)
2:创建约束 (Constraints creation)
  1)创建基于特征的约束(Create detected and feature-based constraints)
3:智能拾取... (SmartPick...)
1)支持直线和圆 (Support lines and circles)
2)对齐 (Alignment)
3)平行度、垂直度和相切 (Parallelism, perpendicularity and tangency)
4)水平和垂直 (Horizontality and verticality)
4:约束显示 (Constraints Display)
  1)参考尺寸大小 (Reference size)
  2)约束颜色定义(Constraints color)
  3)约束类型... (Constraints types...)
    A:水平 (Horizontal)
    B:垂直 (Vertical)
    C:平行度 (Parallelism)
    D:垂直度 (Perpendicularity)
    E:同心度 (Concentricity)
    F:相合 (Coincidence)
   G:相切 (Tangency)
   H:对称 (Symmetry)
4:颜色 (Colors)
  1) 可视化诊断颜色定义 (Visualization of diagnosis)
    A:过分约束的元素 (Over-constrained elements)
    B:不一致的元素 (Inconsistent elements)
    C:未更改的元素 (Not-changed elements)
    D:等约束元素 (Iso-constrained elements)
2)其它元素颜色 (Other color of the elements)
     A:构造元素(对于 V5 R11 以前的工程图)(Construction elements (For pre-V5 R11 drawings)
     B:智能拾取 (SmartPick)
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2026-8-14 03:05 , Processed in 0.037216 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
