[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 95118| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
标注和修饰 (Annotation and Dress-Up)
5.18 标注和修饰 (Annotation and Dress-Up)
1:标注创建 (Annotation Creation)
  1) 文本在参考元素之间创建链接(Create orientation link between the text and the reference)
  2) 文本 (Text)
  3) 形位公差 (Geometrical tolerance)
  4) 创建定位链接(Create rigid positional link)
    A:文本 (Text)
    B:表格(Table)
    C:形位公差 (Geometrical tolerance)
2:移动 (Move)
  1)捕捉设置 (Configure snapping)
    A:在网格上面(On the grid)
    B:值在符号之间(With value between symbols)
    C:双向(将同时拥有上面两个选项)Both
2) 默认捕捉(SHIFT 切换)(Snap by default (SHIFT toggles))
3:2D 部件 (2D Component)
  1)以固定大小创建 (Create with a constant size)
  2)禁止直接操作 (Prevent direct manipulation)
3)禁止直接缩放 (Prevent direct scaling)
4:零部件序号创建 (Balloon Creation)
  1)3D 关联 (3D associativity)
  2)显示方式
    A:编号(Numbering)
    B:实例名称 (Instance Name)
    C:零件编号(Part Number)
5:表格 (Table)
  1)编辑单元格时重新计算表 (Recompute table when editing cell)
  2)不要将表分成多页 (Do not split table on several sheets)
6:区域填充 (Area Fill)
  1)询问是否删除支持几何图形 (Ask for deletion of geometry support)
  2)为几何图形优化区域填充检测 (Area Fill detection optimized for geometry)
     A:生成的或草绘的 (Generated or sketched):主要在生成的草绘几何图形上创建区域填充。
     B:从外部格式导入 (Imported from external format):主要在从外部格式导入的视图上创建区域填充。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2026-8-14 06:03 , Processed in 0.067606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
