[第五章 工程制图] 5.7 尺寸修改
2011-8-1 12:59| 查看: 86230| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.71 修改尺寸标注方式1:切换其它标注1) 打开\Training Part\Drafting\Type Dimensions.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的智能标注 (Dimensions) 指令,激活工具面板里的投影尺寸选项,选择圆孔创建 ...
定义显示方式
2:定义显示方式
1)打开\Training Part\Drafting\Chamfer Dimensions.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的斜角标注 (Chamfer Dimensions)    指令,激活工具面板里的“角度与长度”显示   选项,选择斜角边进行标注,单击鼠标左键完成创建。如下图:
2) 工具面板选项给我们提供了多种显示方式。如下图:
3)选上倒角尺寸标注,勾选尺寸属性(Dimension Properties)工具栏里的“两个方向显示方式”(Two Part),完成尺寸的显示类型修改。如下图:
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.031110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
