[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 103159| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
常规(General)
5.11 常规(General)
1:更新 (Update)
1)自动更新(Automatic):勾选选项,当零件变更时,装配自动更新。
注意:(出于性能的考虑,即使选中了自动 (Automatic)选项,在打开文档时也不启动任何自动更新。)
2) 手动更新(Manual):默认选上,将手动更新组件。
2:更新拓展深度 (Update propagation depth)
1)激活的级别(Active level):仅更新活动部件的子部件。
2)所以的级别(All the levels):更新活动部件下所有目录层次中的所有部件。
3:打开时计算精确更新状态 (Compute exact update status at open)
定义在您打开装配文档或插入装配部件时的更新状态。
1)自动 (Automatic):加载装配部件中为确定装配更新状态所需的最少数据:是否已更新。
2)手动 (Manual):当未加载确定装配更新状态所需的最少数据时,会显示未知状态更新 (Unknown Status Update)图标。
注意:只有在选中了“使用高速缓存系统 (Work with the cache system)选项(位于“基础结构 (Infrastructure)->产品结构 (Product Structure)->高速缓存管理 (Cache Management)”->高速缓存激活 (Cache Activation)”框架中)时,此选项才会生效。
4:访问几何图形 (Access to geometry)
1)自动切换到设计模式 (Automatic switch to Design mode):定义是否允许自动切换。
5:移动固联约束涉及的部件 (Move components involved in a Fix Together)
在装配设计 (Assembly Design)工作台中定义固联约束涉及的部件移动方式。
1)将选择扩展到涉及的所有部件(Extend selection to all involved components?)
A:始终 (Always):确保移动固联中涉及的所有部件,并且不显示警告。
B:从不 (Never):确保仅移动固联中涉及的选定部件,并且不显示警告。
C:每次都询问 (Ask each time):确保在移动部件时显示警告消息。
只要对固联的部件应用以下命令,就会出现警告消息:指南针 (compass)、捕捉 (Snap)、平移或旋转 (Translation or Rotation)或不遵循约束进行操作 (Manipulate)(未选中遵循约束 (With respect to constraints)选项)。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.036119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
