B03-多模穴几何平衡与几何不平衡流道对成品真圆度的影响
2011-8-16 09:40| 查看: 49894| 评论: 0|原作者: 陈碧森、许凯评|来自: 亚东学报
摘要: 本论文是藉由 Moldex3D 模流分析软件【1】, 于射出成型的过程,探讨多模穴几何平衡流道与几 何不平衡流道的设计,对产品真圆度的影响。研究 中,采用均匀厚度的针筒,由于针筒为狭长形同心 圆产品,在局部收缩不均的 ...
结论、论文下载
本研究探讨主题一为几何不平衡流道设计与几 何平衡流道设计,对产品真圆度的影响。由结果可 知,因为非平衡流道的充填速度不平衡,所以导致 温度分布不均,进而影响体积收缩率、翘曲变形。 因此结果可以明显呈现,于产品真圆度的要求上, 在流道设计的考虑上,平衡流道比非平衡流道在真 圆度的结果较为优异。
本研究探讨主题二为几何平衡流道设计 I、II, 对产品真圆度比较。由 Moldex3D 模流分析的结果可 得,于熔胶充填流动时,其几何平衡流道设计 II 比 之平衡流道设计 I 较为平均,温度分布也较为均 匀。由此所影响的体积收缩率、翘曲变形,也都以
平衡流道设计 II 较为优异。故本实验结果可以明显
呈现,在流道设计上,同为平衡流道的设计,平衡 流道 II 所得结果的真圆度较符合原始设计,是为较 理想的平衡流道系统配置。
致谢
感谢产学合作的科盛科技股份有限公司新庄厂 经理林秀春和工程师王维达、林柏村及施汉升的协 助与指导,让我们完成这份研究论文,在此对科盛 上下所有员工致上最大谢意。
参考文献
1.科盛科技股份有限公司,《Moldex3D 模流分析 技术与应用》,(全华图书,2007).
2.张荣语,《射出成型模具设计─模具设计》,(高 立图书,1998).
3.陈介聪,《实用射出模具设计》,(复汉出版社1996)
4.许嘉翔、杨文礼、张荣语、杨文贤,“新世代 三维实体模流分析技术在塑料射出成型,模具 设计之应用”, CAE 塑料网络期刊经典版第二 期专期报导,2000/08.
5.蔡明宏、杨文礼,“几何平衡流道系统的流动 不平衡问题与模具流道设计最新专利技术”, 科盛科技股份有限公司 (2002).
6.张荣语、陈彦成、王宇宁,“塑料射出成型流道平衡与流道设计优化”,国立清华大学化 工系 (1998).
7.C.C. Chien, C.C. Chiang, W. H. Yang, Vito Tsai and David C.Hsu, “True 3D CAE visualization of filling imbalance in    geometry-balancedrunners ”,ANTEC, 2005, pp.55~59 .
7.科盛科技股份有限公司,《CAE 模流分析技术入 门与应用_一天学会 Moldex3D 模流分析软 体》,(全华科技图书, 2002).
8.蒋竣植、简锦昌、蔡铭宏,“应用真实三维 CAE 模流分析技术可视化几何平衡流道的流动不平 衡现象”,科盛科技股份有限公司 (2005).
9.科盛科技股份有限公司,《CAE 模流分析技术入 门与应用_一天学会 Moldex3D 模流分析软 体》,(全华科技图书, 2002).
10. 蔡明宏,“射出成型模具模穴内(Intra-Cavity) 流动不平衡问题探讨与改善对策”, 科盛科技 股份有限公司
论文下载:
加入CAE产学联盟群组,下载其它论文:
12345
