B07-镜框流道设计与进浇位置之仿真分析
2011-8-16 13:29| 查看: 52693| 评论: 0|原作者: 刘佳营 、萧宏玮 、杜秋慧 、萧乃仁|来自: 科盛科技
摘要: 流道设计与进浇口位置除了关系到充填时间的长短,更直接影响充填是否平衡。充填如果时间过长, 会导致产品生产速度过慢,造成成本提高;而充填不平均,会使往后保压、冷却阶段无法发挥其功效,造 成收缩不均与应力集 ...
前言
探讨不同型式的流道设计对于产品在成型 时的影响,例如充填时间、射出压力与翘曲变 形;上述举例都是影响产品优劣的因素,如能有 效缩短充填时间,可提高生产的效率。
但除了提高生产效率,也必须提高产品的质量,所以这又对产品的成型条件有相对关联。因此,本项目两种不同设计的流道的成型条件相同,才 可比较两设计的差异性。经模拟找出适合的流道 设计;做为往后设计之参考。
黄明贤等【1】于2002 年研究,利用薄壳且有肋之模型,在射出成 型时,找出对翘曲量有关联的因素,在设定理想 成形周期时,调整影响周期因子为:熔胶温度、保压时间及冷却液流率;以最佳翘曲量+5%变异范围内为基础,研究指出保压压力对翘曲量贡献度 达 93.7%。
刘士荣等【2】于 2001 年研究指出, 利 用 液 晶 高 分 子 材 料 (Liquid   Crystalline Polymer,LCP)在射出成型上,对模具的设计及 制成参数的探讨,并对熔合线之影响做分析;结 果指出产品的尺寸大小与熔接区域的温度,是影 响熔合线强度的关键因素。
沈永康等【3】于 2001 研究发现,微小齿轮应用于高精密传动机构上, 在传动时互相契合甚为重要,所以射出成型的各 个制程参数(如料温、射压、模温)影响成品质量 甚剧;此研究利用模流分析软件,设定不同参 数,进行射出成型分析后发现,模温是制程条件 极为重要影响因素。
吴世民等【4】等研究,利 用模流分析软件分析微帮浦底座组件,在不同制 程与塑料,进行射出成形;分析结果作为设计模 具的参考依据,模拟结果指出充填时间差异不 大,因原件尺寸过小导致,料温与模温也是影响 充填的关键因素。
刘淑平【5】于 1999 年研究, 利用笔记本电脑外壳说明均一的壁厚对开发之 重要性,如果以掏空外壳内部局部掏厚度的方 式,会导致迟滞、积丰、短射、发赤、翘曲、凹 陷等现象,所以,研究以均一壁厚作分析,研究 指出,当产品壁厚均一,收缩均匀,残留应力小, 翘曲问题减少。
刘桂伶【6】等研究,利用 CAD 与 CAE 模拟的高度整合应用于模流分析,研究 指出两者如能密切整合,不仅可以在极短时间找 出设计不良之处,也可实时优化模型,减少人力 消耗也降低开模的成本,这样对于产品质量与效 率有极大的提升。
黄俊钦【7】于 2009,应用模 流分析与结构分析等 CAE 技术,在导光板上模 拟射出成型过程时,模穴内在压力作用上应力/ 应变的变化情形;模拟分析与实验验证结果,发 现成型过程中,模穴的变形量因时间的变化而改 变,而随塑品固化后,模内仍有应力存在。
韩丽龙【8】于 2009,研究改善连接器掀盖的翘曲变 形量,运用改善肉厚方式与适当参数进行实验, 研究得知,翘曲变形是因产品经冷却,导致收缩不均匀,所以改变肉厚后,产品之收缩量都有明显的改善。
