[Solid Edge入门] 第五章 练习
2011-5-19 16:16| 查看: 53552| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个旋转拉伸特征概述本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。课程目标您将通过创建一个简单的零件熟悉这一工作流程。在本次练习中,您将:• 学习定义轮廓平面。• 绘制一个包括线段和圆弧的简 ...
练习 - 使用草图构造模型(二)
第6步:使用同一草图构造另一个轮廓。使用前述特征中使用的同一个草图平面。
选择Extrude(拉伸)命令。
在草图步骤中,选择Last Plane(上一个平面)选项。该选项使用为前一个拉伸特征指定的同一个参考平面。
使用Include(包括)命令。在Include Options(加入选项)对话框中点击OK(确定),然后选择粗线元素。使用Fit(适合窗口)命令使所有轮廓元素占满轮廓窗口。
第7步:修剪加入的轮廓草图元素,完成轮廓创建。
选择Trim(修剪)命令。
点击并拖动光标穿过图示线段。
松开鼠标键时,修剪完成。注意:两条垂直线上的Link(链接)符号在移动。
轮廓步骤已完成。选择Close Sketch(关闭草图)。
第8步:拉伸量定义
选择Symmetric Extent(对称拉伸)选项,在Distance(距离)框中输入100,然后按回车键。
点击Finish(完成),完成拉伸特征的构造。
第9步:两个拉伸特征已完成。隐藏草图,只显示完成构造的零件。
点击Select Tool(选择工具),然后在模型窗口的空白区域右击。显示图示的快捷菜单。
点击Hide All(全部隐藏)->Sketches(草图),隐藏用于构造拉伸特征的草图。
点击Fit(适合窗口)命令,查看整个零件。
第10步:保存并关闭文件。练习结束。
练习总结
在本次练习中,您学习了如何使用草图几何体创建特征。由于几何体具有关联性,草图中的修改也会改变从草图中得到的特征。
GMT+8, 2026-7-14 18:25 , Processed in 0.067088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
