添加基本视图操作界面
CH7_003 ①、部件 已加载的部件:显示所有已加载部件的名称。 最近访问的部件:显示最近曾打开但现在已关闭的部件。 打开:从指定的部件添加视图。可从部件名对话框中选择部件。 ②、视图原点 指定位置:可用光标指定屏幕位置。 放置:方法 — 提供以下选项: 自动判断 — 基于所选静止视图的矩阵方向对齐视图。 水平 — 将选定的视图相互间水平对齐。视图的对齐方式取决于选择的对齐选项(模型点、视图中心或点到点)以及选择的视图点。 竖直 — 将选定的视图相互间竖直对齐。视图的对齐方式取决于选择的对齐选项(模型点、视图中心或点到点)以及选择的视图点。 垂直于直线 — 将选定的视图与指定的参考线垂直对齐。 叠加 — 在水平和竖直两个方向对齐视图,以使它们相互重叠。 对齐 — 控制视图的对齐方式。 跟踪 — 光标跟踪将打开偏置、XC 和 YC 跟踪。偏置输入框设置视图中心之间的距离。 XC和 YC 设置视图中心和 WCS 原点之间的距离。如果没有指定任何值,则偏 置与坐标框会在您移动光标时跟踪视图。 移动视图:指定屏幕位置 — 可将视图移到某个屏幕位置,该位置是您用光标单击一个位置而指定的。 ③、模型视图 要使用的模型视图:可从列表中选择基本视图类型。也可以选择默认或定制视图。 CH7_004 定向视图工具 :用于视图定向。 ④、比例 比例:在向图纸添加视图之前,为基本视图指定一个特定的比例。默认视图比例值是大于父视图的下一个比例值。 ⑤、设置 视图样式 :打开视图样式对话框。 隐藏的组件:选择对象 — 用于选择要在装配图纸中隐藏的组件。 非剖切组件 :选择对象 — 用于选择要设为非剖切的对象。 |
GMT+8, 2026-8-12 01:50 , Processed in 0.034727 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
