二代龙震工作室:Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计(配光盘)
2012-6-19 16:50| 查看: 39421| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计:高级曲面特征、曲面变形特征、参数化设计、二次投影曲线与trajpar参数、程序模块和族表工具、行为建模功能、高级组装、逆向工程功能、3D立体尺寸标注。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计》是一本兼顾理论与实务,且内容完整的 Pro/E专业权威图书,随书附赠的光盘内容为本书所有范例源文件,使读者在学习与工作中更加得心应手。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计》是Pro/ENGINEER的高级设计部分,在《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计》中介绍以下的主题:高级曲面特征、曲面变形特征、参数化设计、二次投影曲线与trajpar参数、程序模块和族表工具、行为建模功能、高级组装、逆向工程功能、3D立体尺寸标注。除了独立的小范例之外,《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计》还将构建出贯穿本系列所有书籍的集成范例,让读者对一个产品的整个设计和制造过程,有很深刻的认识,能在进入职场前就奠定厂商所需要的基本技能。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计》由清华大学出版社出版,适合机械等相关行业的所有设计和制图人员,同时也是机械本科或相关科系的最佳学习教材。
目录
第1章 高级曲面特征 1
1.1 前言 2
1.2 将截面混合到曲面 3
1.3 在曲面间混合 6
1.4 从文件混合 7
1.5 混合相切面到曲面 9
1.6 圆锥曲面和N侧曲面片 14
习题 20
第2章 曲面变形特征 23
2.1 前言 24
2.2 展平面组 25
2.3 折弯实体 29
2.4 曲面阵列 31
2.4.1 应用三个工具来完成的曲面随形阵列 32
2.4.2 应用传统"阵列"工具来完成的曲面阵列 35
2.4.3 曲面阵列的讨论 39
2.5 环形折弯 39
2.6 骨架折弯 48
2.7 局部推拉 54
2.8 半径圆顶 56
2.9 剖面圆顶 57
2.9.1 无轮廓混合剖面圆顶 58
2.9.2 有轮廓混合剖面圆顶 59
2.9.3 扫描剖面圆顶 60
2.10 自由变形 61
2.10.1 曲面自由形状 62
2.10.2 实体自由形状 64
2.11 扭曲 65
2.11.1 使用Warp进行渐变缩放 70
2.11.2 扭曲的几何分析 73
习题 74
第3章 Pro/E的参数化设计 83
3.1 Pro/E中有关参数化设计的功能 84
3.2 关系 84
3.2.1 关系的语句 85
3.2.2 关系类型 86
3.2.3 关系中所用的参数符号 86
3.2.4 使用关系 87
3.2.5 参数化实例操作 89
3.3 配合"关系"使用的"参数" 101
3.4 组件文件里的关系定义 116
3.5 用户自定义特征 118
3.6 动态实时剖切的应用 124
习题 128
第4章 二次投影曲线与trajpar参数 135
4.1 二次投影 136
4.2 含trajpar参数的可变截面扫描高级应用 143
4.2.1 可变截面扫描的trajpar参数应用 144
4.2.2 变形管范例 145
4.2.3 齿形离合器范例 147
4.2.4 再战圆柱凸轮 149
4.2.5 瓶体粗胚范例 153
4.2.6 用一个可变截面扫描完成一根螺丝刀的绘制 156
4.2.7 用"可变截面扫描"+"trajpar"画双绞线 157
4.3 得到轨迹曲线的另一种方法——扫描输入法 159
习题 165
第5章 Pro/E的程序模块和族表工具 169
5.1 程序 170
5.1.1 Pro/Program的界面 170
5.1.2 程序语句 172
5.1.3 Pro/Program的参数化设计具体过程 175
5.2 族表 181
5.2.1 族表的界面 181
5.2.2 族表的创建 183
习题 188
第6章 Pro/E的行为建模功能 191
6.1 前言 192
6.2 行为建模的步骤 192
6.3 行为建模中的分析模型参数 193
6.4 行为建模中的敏感度分析 196
6.5 行为建模中的可行性/优化 199
6.6 行为建模中的多目标设计研究 202
6.7 整体范例实作 205
6.7.1 瓶体的行为建模 205
6.7.2 曲柄的行为建模 214
6.8 分析工具补述 219
6.8.1 用户定义分析 219
6.8.2 Excel 分析 227
6.8.3 MECHANICA分析 232
6.8.4 人类工程学分析 233
6.8.5 MathCAD 分析 233
习题 242
第7章 高级组装 245
7.1 前言 246
7.2 自顶向下设计的步骤 246
7.3 自顶向下设计实例一 247
7.4 自顶向下设计实例二 266
7.5 复制几何和发布几何的应用 273
7.6 组件互换 281
7.7 自顶向下设计补充 285
7.8 挠性组装 289
7.9 动态组装 298
习题 306
第8章 Pro/E的逆向工程功能 309
8.1 逆向工程概论 310
8.1.1 需要逆向工程的原因 310
8.1.2 逆向工程的种类 311
8.1.3 逆向工程在CAD/CAM系统中的作用 313
8.1.4 四大逆向工程软件与当前市场主流用法介绍 313
8.1.5 逆向工程(抄数)设计流程 315
8.1.6 Pro/E的逆向工程功能 317
8.2 小平面特征 318
8.3 重新造型 327
8.4 独立几何 341
8.5 本章练后心得点评 352
8.6 逆向建模的其他方法 353
8.7 六向导管接头曲面设计实例 355
习题 361
第9章 3D立体尺寸标注 363
9.1 Pro/E的3D尺寸标注 364
9.1.1 一般立体尺寸标注 365
9.1.2 参照尺寸标注 371
9.1.3 纵坐标从动尺寸标注 372
9.1.4 纵坐标参照尺寸标注 375
9.1.5 立体公差尺寸标注 375
9.1.6 立体粗糙度、注释和符号的尺寸标注 380
9.1.7 Wildfire 4.0版本以后新增的编辑项 384
9.1.8 讨论 386
9.2 和零件物理特性有关的设置 387
9.2.1 材料 387
9.2.2 精度 392
9.2.3 质量属性 395
习题 397
附录 如何使用本书范例光盘和服务 401
序言
前 言
  本书是本系列书前两本《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0基础设计》和《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0进阶提高》的延续。Pro/E高级的主题几乎都涵盖于此。因此,在学习本书之前,请确认您已学过本系列书的前两本。本书可以说是反应本工作室读者提问的最高体现,所有内容都是读者提问最多的,显示大家在学完基础和提高课程以后,对高级技术的渴望与需求。而我们能介绍的内容也尽量都在本书中讲解清楚了。当然,还会有不足之处,没关系!请大家再E-mail来反应。
  本书将从曲面和曲面变形的功能开始练起,接着就进入参数设计的世界,在这里,您将开始感受到参数设计对图形变化的控制力,然后配合trajpar参数、控制图形的绘制,您将突然发现:有时候靠蛮力画图还不是一件聪明的事。从参数化开始,到使用"程序"来设计操作界面,以及设计同类零件急需的"族表"等一连串的学习,"效率"两个字将逐渐深烙在您的行为模式中。然而,到此还不是终点,接下来的"行为建模"将让您体验到它在设计方面的重大辅助作用。如果再将它拿来和后面接着讲的"自顶向下设计"(Top-Down Design)配合,那么两种高级技术就都要发光发热了。另外,很多读者问到的逆向工程问题,我们也将Pro/E能用能做的都详细地讲解了,您也会在这里满载而归。最后,我们以也是读者提问的立体标注操作来作为本书的结尾。对大家来说,本书的收获将不在于书的页数,而在于内容的深度和详细度。
  二代龙震工作室开发的计算机书籍共同的特点在于:
* 个性化的服务,理论与专业的完美组合。书中摒弃一般图书只注重理论功能介绍,而忽视读者本身专业需要的缺点,既介绍了软件功能的使用技巧,又结合了读者专业的特点,同时也注重实务的需求。
* 以图例形式来完成对操作过程的解说,避免使用冗长文字来破坏思考,这是龙震工作室所著书籍的一贯特色。
* 比拟多媒体动画的全步骤式图例。我们所展示的全步骤式图例,其效果和多媒体动画教学是一样的。
* 网站技术支持。凡是购买龙震工作室开发的图书的读者,都可以通过"龙震在线"来获得最快捷的支持。同时,网站的内容和服务方式还会不断扩充。
  您一样可以像往常一样,通过以下工作室专属网站或电子邮件信箱来提出咨询。
  龙震在线://www.dragon2g.com。
  E-mail:dragon.dragon2@msa.hinet.net。
  本书在出版过程中,得到了清华大学出版社编辑的大力协助,在此深表感谢。然而,在此我们还要对广大支持我们的读者,致以十二万分的敬意和谢意,在本工作室出版本系列书的过程中,您的支持使得我们所著书籍得以持续,也让我们提供的长期免费服务得以坚持!再次感谢各位!
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0高级设计(配光盘) [平装]
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-8-11 22:30 , Processed in 0.037740 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
