二代龙震工作室:Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计(附DVD-ROM光盘1张)
2012-6-19 16:53| 查看: 46103| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 主要包括Pro/ENGINEER工程图概论、工程图的绘图环境和常识、工程图绘图初步、变更视图、工程图中的草绘、工程图中的尺寸标注、工程图中的公差标注及表面粗糙度和焊接符号、工程图中的注释和球标、工程图中的表格、样 ...
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》是兼顾理论与实务,且内容完整的Pro/ENGINEER(简称Pm/E)专业权威图书,随书附赠的光盘内容为《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》所有范例源文件,可使读者在学习与工作中更加得心应手。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》内容丰富,主要包括Pro/ENGINEER工程图概论、工程图的绘图环境和常识、工程图绘图初步、变更视图、工程图中的草绘、工程图中的尺寸标注、工程图中的公差标注及表面粗糙度和焊接符号、工程图中的注释和球标、工程图中的表格、样式与符号库的自定义、层的应用、打印工程图、图框格式文件的制作、综合实例等内容。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》适合机械等相关行业的所有设计和制图人员,同时也是机械本科或相关学科的最佳学习教材。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》:在本工作室龙震老师致力“要精学,不杂学”的概念下,很多读者学习CAD的心态已经逐渐导正。因此,原本大家习惯使用AutoCAD画2D工程图的概念,已经逐渐崩解,直接使用建模软件的工程图模块来画工程图,已是现在市场上的应用主流。《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》是本基础系列书的最后一本,也是实现工程图生产的重点模块,您会发现,使用Pro/ENGIN EER的工程图模块来画工程图也很方便。其实,只要能很快地熟悉软件功能,什么都好用!《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计》正是一本可以帮助大家快速熟悉Pro/DETAK模块的好书!
特殊的文字图例著作风格,易读易懂,整体范例学习法(提供贯穿本系列书的真实范例),理论和实务并重,且融入老手经验,提供重点视频教学文件,提供网上习题解答下载和问题咨询。
目录
第1章 Pro/ENGINEER工程图概论
1.1 2D工程图概论
1.2 为什么要重视2D工程图
1.3 Pro/E工程图的结构
1.4 Pro/E工程图的优缺点
1.5 为什么要学Pro/E工程图
1.6 工程图的简单定义
1.7 读者常见提问类别说明
习题
第2章 工程图的绘图环境和常识
2.1 前言
2.1.1 转换的概念
2.1.2 Pro/E工程图初步
2.2 Pro/E工程图的主操作窗口
2.2.1 下拉菜单与快速工具栏
2.2.2 上工具栏与自定义工具栏
2.2.3 信息提示区
2.2.4 绘图树(层树)区与模型树区
2.2.5 绘图区
2.3 按国家制图标准来准备工程图的环境
2.3.1 单位的设置
2.3.2 图框模板的使用
2.3.3 比例的设置和修改
2.3.4 图线格式标准
2.3.5 字体格式标准
2.4 工程视图的类型
2.4.1 分类之一:按视图生成法来分类
2.4.2 分类之二:按视图中显示模型的多少来分类
2.4.3 分类之三:按剖面(截面)状态来分类
2.5 工程图的绘图环境设置
2.5.1 第一角和第三角投影法的问题
2.5.2 Pro/E工程图模块的配置文件
2.5.3 如何使用配置文件
2.5.4 创建自己的配置文件
2.5.5 如何使用自定义的配置文件
2.5.6 dtl配置文件的识读
2.5.7 龙震老师的话
习题
第3章 工程图绘图初步
3.1 创建一般视图
3.2 创建投影视图
3.3 创建辅助视图
3.4 创建详图视图
3.5 创建旋转视图
3.6 对齐视图
3.7 创建全视图
3.8 创建半视图
3.9 创建破断视图
3.10 创建局部视图
3.11 创建剖面视图
3.11.1 创建2D剖面视图
3.11.2 创建3D剖面视图
3.11.3 创建单个零件曲面剖面视图
3.12 创建复制&对齐视图
3.13 创建组件视图和多模型视图
3.13.1 创建组件视图
3.13.2 创建多模型视图
3.14 工程图的着色视图
3.15 读者常见提问
习题
第4章 变更视图
4.1 移动视图
4.2 拭除、恢复和删除视图
4.2.1 拭除和恢复视图
4.2.2 删除视图
4.3 修改视图
4.3.1 视图名及视图类型的修改
4.3.2 重新定向
4.3.3 比例的修改
4.3.4 剖面线的修改
4.4 转换为草绘图素
4.5 视图的显示控制
4.5.1 视图显示(View Disp)
4.5.2 边显示饵dge Disp)
4.6 相关视图(Rdative View)
4.7 简化表示(Represent)
4.8 组件下的一些修改
4.8.1 视图状态
4.8.2 偏移线
4.9 修饰螺纹
习题
第5章 工程图中的草绘
5.1 草绘环境与操作
5.1.1 定制栅格
5.1.2 草绘器首选项
5.1.3 草绘模式下鼠标的操作
5.1.4 绘制比例的控制
5.2 草绘工具
5.2.1 选取项目
5.2.2 直线类
5.2 13圆类
5.2.4 弧类
5.2.5 倒圆角
5.2.6 样条曲线
5.2.7 点
5.2.8 倒角
5.2.9 偏移类
5.2.10 镜像
5.3 图素的编辑和修改
5.3.1 修改圆的直径
5.3.2 修改弧的直径
5.3.3 修改样条曲线
5.3.4 修剪
5.3.5 排列
5.3.6 移动特殊
5.4 图素的线型与样式
5.5 图素组
5.6 剖面线
习题
第6章 工程图中的尺寸标注
6.1 字体的设置
6.2 Pro/DETAIL的尺寸标注定义
6.3 尺寸的显示和拭除
6.4 手动创建尺寸
6.5 整理尺寸和对齐尺寸
6.6 修改工程图尺寸标注
6.7 综合范例
6.7.1 范例一(一般尺寸标注)
6.7.2 范例二(整理尺寸)
6.7.3 范例三(纵坐标尺寸标注)
6.7.4 范例四(参照尺寸标注)
习题
第7章 工程图中的公差标注、表面粗糙度和焊接符号
7.1 公差概论
7.1.1 GB标准参照
7.1.2 用于控制公差显示的配置选项
7.2 线性公差标注
7.3 形位(几何)公差标注
7.3.1 形位(几何)框格
7.3.2 形位(几何)公差的选项说明
7.3.3 在零件模式或组件模式下创建形位(几何)公差
7.3.4 在绘图(工程图)模式下创建形位(几何)公差
7.3.5 形位(几何)的引线
7.3.6 形位(几何)的基准线或基准面
7.3.7 指定范围内的公差
7.3.8 最大实体状态
7.3.9 理论上的正确尺寸
7.3.10 投影区的公差(突出公差带)
7.3.11 公差列表标注
7.4 综合公差标注范例
7.4.1 范例一(工程图模式的公差标注)
7.4.2 范例二(模型本身标注有3D公差尺寸)
7.5 表面粗糙度符号标准
7.6 Pro/DETAIL的表面粗糙度符号标注
7.6.1 绘制表面粗糙度符号
7.6.2 表面粗糙度符号的修改
7.7 焊接符号标准
7.8 Pro/DETAIL的焊接符号标注
习题
第8章 工程图中的注释和球标
8.1 创建注释
8.2 特殊的注释文本输入法
8.3 Pro/DETAIL的拭除和删除
8.4 编辑注释
8.4.1 移动注释
8.4.2 修改注释文本内容
8.4.3 将注释导引连接至指定的文本行
8.4.4 修改注释文本格式
8.5 保存注释
8.6 综合范例
8.7 球标的标注
8.8 将Pro/E工程图文件转换到AutoCAD
习题
第9章 工程图中的表格
9.1 创建表格
9.1.1 创建表格的菜单
9.1.2 输入文本
9.2 编辑表格
9.2.1 选中表格
9.2.2 修改表格
9.2.3 编辑行/列
9.2.4 移动表格
9.2.5 复制表格和表格的内容
9.2.6 表格的保存和读取
9.2.7 表格的插入和导入
9.3 标题栏表格制作实例
9.4 表的高级应用
9.4.1 孔洞表格
9.4.2 零件族表
9.4.3 材料清单(BOM表)
习题
第10章 样式与符号库的自定义
10.1 文本样式
10.2 自定义图线
10.3 自定义符号库
10.3.1 简易型的自定义符号
10.3.2 复杂的自定义符号
10.3.3 使用自定义符号
10.3.4 从调色板插入符号
习题
第11章 层的应用
11.1 层概说
11.2 定义默认层
11.3 将图素放置到层上
11.4 使用层来控制个别视图显示
11.5 管理名称相同的层
11.6 合并工程图
11.6.1 合并工程图的规则
11.6.2 合并工程图的操作
习题
第12章 打印工程图
12.1 Pro/DETAIL的输出
12.2 格式转换
12.3 打印出图
12.3.1 软件可识别的标准打印机
12.3.2 软件不可识别的打印机(创建打印机配置文件)
12.3.3 软件不可识别的打印机(直接使用系统默认的打印机并控制笔宽)
12.3.4 打印注意事项
12.3.5 快速打开文件以出图
12.4 Pro/BATCH的批量打印工具
12.5 插入OLE对象
12.5.1 插入OLE对象
12.5.2 关于OLE对象的出图
习题
第13章 图框格式文件的制作
13.1 图框样板文件概论
13.2 文件编名的方法
13.3 创建格式
13.4 格式中的图框和表
13.5 配置选项的设置
13.6 出图时的页面轮廓
13.7 在格式中使用参数化注释
13.8 格式文件的更换
13.9 含BOM表的图框样板文件实例
13.9.1 第一阶段(创建基本的图框样板文件)
13.9.2 第二阶段(制作BOM表格)
13.9.3 第三阶段(重复区域的设置和加入BOM表格参数)
13.9.4 第四阶段(组件文件方面的准备)
13.9.5 第五阶段(图框样板文件的修改阶段)
习题
第14章 综合实例
14.1 前言
14.2 工程图完整范例介绍
14.2.1 目录和图形文件的编名要有条理
14.2.2 先小群体装配(部分装配),再做全局装配
14.2.3 3D设计图和2D模具施工图的应用差异
14.3 工程图巡礼
14.3.1 工程图的内容
14.3.2 表和BOM表的问题
14.3.3 将表或BOM表转为Excel格式的文件
习题
附录A Pro/DETAIL工程图的配置选项
附录B 如何使用本书范例光盘和服务
序言
本工作室针对Pro/ENGINEER这个CAD/CAM/CAE大型软件所写的系列书包含在“Pro/ENGINEER工业设计院”总称之下。而系列的顺序是按整个工业设计的上、下游流程,以及其所代表的几个热门职业:造型设计师、建模师、机构设计师、结构设计师、模具设计师等所设计的专业课程;然后,再搭配Pro/ENGINEER这个软件的各种合适模块,来诠释其技术和软件工具的应用。
工业设计院分以下四大系列。
(1)基础设计系列:主要是建模和画工程图,所有机械范畴都要用到。
(2)造型设计系列:工业设计最上游,即产品原型的确定阶段。能主导设计的就是造型设计师,按确认图样生产或抄录的就是建模师。
(3)分析设计系列:工业设计流程的中间阶段,用来事先分析解决可能发生于制造阶段的难题。在以前,由于主要的分析人才来自研究所层级,一般或低技术层级的企业不易取得。近年来,由于CAE(计算机辅助分析)软件仿真技术突飞猛进,让需求人才的门坎大幅降低!现在,只要具有设计经验,不论学历,都可以很好地上手;没有经验的,职专以上程度即可。因此,机械本科的学子们出校门时,就具备简易基本的机构、结构分析能力,已逐渐形成风潮。
(4)模具设计:制造阶段一向是工业设计最重要的下游,其顺利与否决定产品的成败;所用的生产机械、设计时间与人力则严重影响产品的成本。在这方面,我们将按当前模具产业中市占率最大的两个(塑料模与冲压模),来创建以下两种系列书:
①塑料模具设计系列。
②冲压模具设计系列。
文摘
插图:
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程图设计(附DVD-ROM光盘1张) [平装]
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.057070 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
