[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 95121| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
高级管理(Administration)
5.19 高级管理(Administration)
1:工程图管理(Drawing management)
  1)禁止文件新建对话框 (Prevent File > New)
  2)禁止更换标准 (Prevent switch of standard)
  3)禁止更新标准 (Prevent update of standard)
  4)禁止访问背景视图 (Prevent background view access)
2:样式 (Style)
    1)使用样式标准创建新对象 (Use style values to create new objects)
    2)创建新图纸的参考样式(对于 V5R14 之前的工程图)(Create new sheet from (for pre-V5R14 drawings))
       A:选择样式标准(Style )
       B:参考第一页图纸的样式(First sheet)
    3)锁定“用户默认”样式 (Lock "User Default" Style)
    4)禁止“设置为默认”和“重置所有默认值”(Prevent "Set As Default" and "Reset All Defaults")
    5)在对话框中显示重置按钮 (Display Reset button in dialog boxes)
3:创成式视图样式 (Generative view style)
  1)阻止使用创成式视图样式 (Prevent generative view style usage)
4:修饰 (Dress-up)
  1)禁止尺寸驱动 3D 约束 (Prevent dimensions from driving 3D constraints)
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2026-8-14 08:07 , Processed in 0.041905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
