B02-笔记本电脑 B 件流动平衡探讨
2011-8-15 17:03| 查看: 51094| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 随着科技的发展,计算机以每季度的速度更新换代。笔记本电脑 B 件开模周期也由 30 天压缩至 25 天, 产品也越薄越复杂,传统的试误法已无法满足模具厂的需求。本人借助 Moldex3D 塑料模具设计专家系统对 笔记本电脑 ...
模流分析-原始设计
2) 压力分布图
图 8~图 10 射出压力及保压压力分布图,压力分 布高且差距大,其在浇口附近压力明显比其他区 域高出许多。判图解析:成型压力过大,压力损 失约 144MPa,上端压力远高于下端,导致上端 易出毛边,从成型压力历程曲线可知,由于末端 流动不平衡导致压力窜升。基于压力分布图可判 断成型压力是否过高或易出毛边之参考。
3) 体积收缩率大且同时膨胀及收缩
图 11 保压体积收缩率分布图,产品最大收缩率 为 5%,收缩较大,产品尺寸不易控制,下端转 轴区域是产品收缩较大区域,原因是远离浇口, 保压不易传递。判图解析:显示保压结束瞬间各 处的体积收缩率值,提供成形条件其保压效果及 翘曲变形等之参考。
4) 浇口压力曲线历程
图 12 浇口压力曲线历程图,此图可以看出每个 浇口压力曲线历程变化,判图解析:进浇时每支 浇口压力一致,随着产品几何的变化,流动阻力 的不一致,每支浇的压力损失发生变化,末端差 异性较大。
6) 流率曲线历程
图 13 流率曲线历程图,从分布图得知八支个浇 口流率的变化,SN2 与 SN4 末端进浇口贡献度较 低,SN3 末端贡献度略高,可参照浇口贡献度为 依据进行浇口位置设计
图 8. 原始设计-充填-压力分布图                            图 9. 原始设计-保压-压力分布图
图 10. 原始设计-充填 –压力历程曲线图                       图 11. 原始设计-保压-体积收缩率
图 12. 原始设计-压力曲线历程图                          图 13. 原始设计-流率曲线历程图
