SolidEdge是西门子公司开发的基于Windows系统平台的高效、实用的三维造型系统。本书是基于教育部“CAXC Solid Edge设计”认证考试大纲编写的一本教材,通过大量的实例介绍了Solid Edge的设计技巧与方法,读者可以通过边看书、边操作来加深记忆与理解。书中每章的后面有大量的练习题,读者可以通过习题来检验学习的效果。书后附有“CAXC Solid Edge设计”考试大纲,通过学习可以了解CAXC认证考试的题型和特点,做到有的放矢。考虑到不少学校还在使用Windows XP系统,本书以Solid Edge ST3为平台进行编写,在附录C中简要说明了与高版本的区别。 本书可作为高等院校机械、工业设计、化工等相关设计专业“计算机辅助设计”和“工程制图”的教材,也可作为在校学生、企业职工学习Solid Edge设计基本知识,参加CAXC认证考试的学习资料。 霍光青主编的《Solid Edge机械设计基础及应用》是按照CAXC Solid Edge设计考试大纲的要求和体系进行编写的,内容循序渐进、逐步深入,读者应当按照本书的顺序进行学习,学习过程中可以按照书中的步骤进行相应的练习,为了检验学习的效果每章的后面给出了本章的练习题,读者可以通过练习题来验证学习的效果。 目录 第1章 Solid Edge设计基础 1.1 Solid Edge软件简介 1.1.1 Solid Edge软件的发展过程 1.1.2 Solid Edge软件包含的模块 1.2 Solid Edge用户界面 1.2.1 程序的启动 1.2.2 应用程序按钮 1.2.3 快速访问工具栏 1.2.4 带状工具条(功能区) 1.2.5 命令条与快速工具条 1.2.6 路径查找器 1.2.7 图形设计区域 1.2.8 提示条 1.2.9 显示控制工具 1.2.10 使用圆盘菜单 1.3 基本操作 1.3.1 文件的基本操作 1.3.2 对象选择 1.3.3 对象操作 1.4 Solid Edge软件帮助 1.5 三维建模流程 1.6 练习题 第2章 二维草图绘制 2.1 草图平面 2.2 草图绘制界面 2.2.1 设置绘图环境参数 2.2.2 绘图命令组 2.2.3 关系(相关)命令组 2.2.4 尺寸标注命令组 2.2.5 注释命令组 2.3 草图绘制实体与尺寸标注 2.3.1 直线 2.3.2 曲线 2.3.3 点 2.3.4 矩形 2.3.5 正多边形 2.3.6 圆 2.3.7 椭圆 2.3.8 圆弧 2.3.9 圆角 2.3.10 倒斜角 2.3.11 延长 2.3.12 修剪 2.3.13 尖角 2.3.14 分割 2.3.15 偏置 2.3.16 移动 2.3.17 旋转 2.3.18 镜像 2.3.19 比例缩放 2.3.20 阵列 2.4 草图尺寸标注 2.5 草图几何关系约束 2.5.1 连接(点约束) 2.5.2 水平/竖直约束 2.5.3 相切约束 2.5.4 平行约束 2.5.5 相等约束 2.5.6 同心约束 2.5.7 垂直约束 2.5.8 共线约束 2.5.9 对称约束 2.5.10 锁定图形元素 2.6 文本轮廓 2.7 二维图形绘制实例 2.7.1 分析图形 2.7.2 绘图实例 2.8 练习题 第3章 拉伸旋转特征 3.1 拉伸特征 3.1.1 拉伸特征分类 3.1.2 拉伸特征操作 3.1.3 拉伸特征编辑 3.1.4 文字的拉伸 3.1.5 拉伸特征实例 3.2 旋转特征 3.2.1 旋转特征分类 3.2.2 旋转特征操作 3.2.3 旋转特征实例 3.3 练习题 第4章 基准特征创建 4.1 创建基准面 4.1.1 重合与平行平面 4.1.2 成角度平面 4.1.3 创建垂直平面 4.1.4 垂直于曲线的平面 4.1.5 三点定义的平面 4.1.6 相切平面 4.2 创建坐标系 4.3 练习题 第5章 扫掠、放样与螺旋特征 5.1 扫掠特征 5.1.1 单路径扫掠 5.1.2 多路径扫掠 5.1.3 扫掠特征实例 5.2 放样特征 5.2.1 放样特征基本操作 5.2.2 放样特征实例 5.3 螺旋特征 5.3.1 平行螺旋特征 5.3.2 垂直螺旋特征 5.3.3 同步螺旋特征 5.3.4 螺旋造型实例 5.4 练习题 第6章 附加特征 6.1 孔特征 6.2 螺纹特征 6.3 倒圆特征 6.4 倒角特征 6.5 肋板特征 6.6 网络肋特征 6.7 止口特征 6.8 通风口特征 6.9 薄壁特征 6.9.1 薄壁 6.9.2 局部薄壁 6.10 练习题 第7章 操作特征 7.1 矩形阵列特征 7.2 圆周阵列特征 7.3 镜像特征 7.4 沿曲线阵列 7.5 练习题 第8章 零件族 8.1 零件族的概念 8.2 零件族的操作 8.2.1 建立零件族成员 8.2.2 选择零件族成员 8.2.3 改变成员尺寸 8.2.4 抑制成员特征 8.2.5 保存零件族成员 8.2.6 零件族设计表 8.3 练习题 第9章 钣金零件设计 9.1 钣金零件的特点 9.2 钣金零件特征 9.2.1 平板 9.2.2 轮廓弯边 9.2.3 弯边 9.2.4 卷边 9.2.5 插入折弯 9.2.6 二次折弯 9.2.7 凹坑与冲压除料 9.2.8 百叶窗 9.2.9 加强筋 9.2.10 角撑板 9.3 展开模型 9.4 练习题 第10章 装配设计 10.1 装配环境 10.1.1 装配设计的界面 10.1.2 装配路径查找器窗口 10.1.3 装配主页功能区 10.2 装配关系 10.2.1 固定关系 10.2.2 面贴合关系与面对齐关系 10.2.3 轴对齐关系 10.2.4 插入关系 10.2.5 角度关系 10.2.6 连接关系 10.2.7 相切关系 10.2.8 平行关系 10.2.9 凸轮关系 10.2.10 齿轮关系 10.2.11 编辑装配关系 10.3 零件的编辑 10.3.1 零部件的激活与删除 10.3.2 零部件的替换与拖动 10.3.3 零部件的镜像与阵列 10.4 装配特征 10.4.1 装配除料 10.4.2 特征阵列 10.4.3 特征镜像 10.5 装配体的后处理 10.5.1 爆炸图 10.5.2 拆装动画 10.5.3 运动仿真 10.5.4 干涉检查 10.5.5 三维剖切视图 10.5.6 装配模型的渲染 10.6 练习题 第11章 工程图 11.1 视图 11.1.1 基本视图 11.1.2 向视图 11.1.3 局部视图 11.1.4 斜视图 11.2 剖视图 11.2.1 全剖视图 11.2.2 半剖视图 11.2.3 局部剖视图 11.2.4 斜剖视图 11.2.5 阶梯剖视图 11.2.6 旋转剖视图 11.3 断面图 11.3.1 断面图概念 11.3.2 移出断面图 11.3.3 重合断面图 11.3.4 Solid Edge中生成断面图的方法 11.4 其他表达画法 11.4.1 轮辐、肋板在剖视图中的画法 11.4.2 局部放大图 11.4.3 断开画法 11.4.4 第三角投影法 11.5 尺寸公差标注 11.6 零件图技术要求标注 11.6.1 粗糙度标注 11.6.2 形状与位置公差 11.7 装配图 11.7.1 装配表达方法 11.7.2 装配图尺寸 11.8 钣金工程图 11.9 练习题 附录 附录A Solid Edge设计考试大纲 附录B Solid Edge的快捷键
GMT+8, 2026-7-12 10:17 , Processed in 0.045845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
