分离式移动
5.33 分离式移动 1:默认移动模式 1)打开 \Training Part\Assembly Design\Articulation.CATProduct 装配图档,“Articulation”产品里面包括一个 CATProduct 和两个 CATPart 文档,如下图: (注:在系统默认的产品目录下,移动的群组都是根据产品的第一个子特征级组移动,而不是根据单个零件去移动。) 2:分离移动模式 1)打开 \Training Part\Assembly Design\Articulation.CATProduct 装配图档,“Articulation”产品里面包括一个 CATProduct 和两个 CATPart 文档,如下图: 2)选择“chain”[attach]13094[/attach] 产品特征,单击鼠标右键选择chain.1 对象 (chain.1 object)->活动性装配模式切换 (Flexible/Rigid Sub-Assembly) 指令,激活分离模式。如下图: 3)将罗盘拖放到“Link”零件上,然后选择链接 并拖动罗盘。现在可以单个零件移动了,而不是整个“chain”产品级别移动。如下图: 4)在 Articulation.CATProduct 内部复制和粘贴“链 (chain.1) (chain (chain.1))”。您可以注意到“活动性 (flexible)”属性也被复制。如下图: |
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.036339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
