[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 120640| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
复制已有约束
2:复制已有约束
1)重复“保留关联”章节的(1~3)步骤,弹出整列定义对话框,勾选“复制已有约束”选项,单击确认按钮完成创建。如下图:
2)单击模型树下面的约束枝节,查看约束特征。可以发现每个阵列的零件都是拷贝了已有的约束特征,而不是单独的一个阵列特征去驱动。“复制已有约束”选项可以单独的修改零件约束,使修改约束更加的弹性化。如下图:
29
刚表态过的朋友 (29 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.032435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
