[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 116908| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
两组零件之间分析
2:两组零件之间分析
1)打开\Training Part\Assembly Design\Mold_ASM.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析   指令,弹出干涉分析对话框,选择类型切换到两组选择方式(Between two selections)。如下图:
2)单击“Selection:1”选框,在模型树下选择“Mold Cavity”零件作为第一组元素。接着单击“Selection:2”选框,在模型树下依次选择“Mold_Cav_EL_001”&“Mold_Cav_EL_002”零件作为第二组元素。如下图:
3)单击应用按钮运行分析,弹出分析的结果对话框。从信息框里面可以清楚的看到列表特征是由【“Mold Cavity”&“Mold_Cav_EL_001”】【“Mold Cavity”&“Mold_Cav_EL_002”】 零件分别组成的,而不是全部零件互相组合。如下图:
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.036205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
