Siemens NX 8 新增功能详解 - 更明智的决策,更出色的产品
2011-10-18 10:44| 查看: 104936| 评论: 8|来自: 西门子
摘要: 来自 Siemens PLM Software 的 NX 8 产品开发解决方案提供了多种新功能和更强大的工具,用于设计、仿真和制造。最新版本构建在西门子的全息 PLM 技术框架之上,可以提供可视程度更高的信息和分析,从而改善协同和决策 ...
NX 工装和夹具设计
  NX 继续为注塑模、多工位级进模和冲模制造商提供行业领先而且全面的完整工装系统设计工具。
  改进模具设计 NX 8 减少了设计和验证模具所需的时间。用于注塑零部件验证的 HD3D 可视化工具得到了增强,能帮助零部件和刀具设计师查找和纠正更为广泛的可制造性问题,包括:壁厚度、分型、型腔、重叠表面、主体边界和电极。您甚至可以添加自己的客制化检查。
  增强的冷却管路设计工具显示流体方向,并自动对接头进行连接,以帮助您更快速地完成电路设计。
  新的标准零部件和模架库知识重用库提供更快的查找和设计插入。向设计添加标准零部件简单到拖放即可完成。库内容包括最新提供的供应商目录数据。您可以方便地添加自己的内容。
  改进级进模设计 NX 8 提供了新功能来大幅度缩短设计时间,帮助您实现成本目标。新的快速报价工具能直接根据您的三维设计数据和负荷率计算成本。通过将实际三维设计与用于核算成本的电子表格集成,您现在能够在设计完成的过程中跟踪刀具成本。
  新的标准零部件和冲模模架库知识重用库提供更快的查找和设计插入。向设计添加标准零部件简单到拖放即可完成,库中包含最新提供的供应商目录数据。
  您可以通过与多位设计师在相同工具上合作来减少总体设计时间。并发设计工作流程管理让您能够将设计师分配到工具的特定模块,并保持项目数据的有序组织。
  调整管理可以协助您为零部件族创建新的冲模设计。例如,在设计右侧零部件的冲模集后,可以使用调整管理来自动创建左侧冲模集。
  新的工程冲模设计工作流程 NX 8 推出了新工作流程,能实现设计传递模和复式拉深模设计流程的自动化。新工作流程指导您使用冲孔、修剪、冲孔、成形和冲模嵌入件方面的专用工具完成每个冲模站的设计过程。对于传递模,冲模集安装在单个压床上。而复式拉深模的冲模集则是分别安装进行单独冲压。
  可以从库中添加材料传输设备。运动仿真用于验证零部件传输和冲模顺序执行正确。会直接从三维实体工具模型自动创建零件清单和图纸。
  改进冲模设计 NX 8 提供了可提高冲模开发效率的新功能。新的标准零部件和冲模模架库知识重用库提供更快的查找和冲模组件的拖放式设计插入。另外库中还添加了一组新的冲裁部件。
  冲模面设计模块已得到增强,可以提高设计工作效率。通过自动化可视检查确保修剪角符合制造规范。重用库中的标准补充截面并控制截面参数。使用筋板和键槽等专用特征加速详图冲孔和冲模设计。
  通过将 PMI(产品制造信息)连接到冲模面实现下游 NC 编程过程自动化。可以对各个面添加用于特定加工操作的标记,供 NX CAM 用来自动创建加工操作和工具。
52
刚表态过的朋友 (52 人)
GMT+8, 2026-8-12 12:43 , Processed in 0.037455 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
