[Solid Edge入门] 第八章 重新利用特征
2011-5-20 10:21| 查看: 79810| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
重命名和抑制特征、重命名特征、抑制特征、抑制特征
重命名和抑制特征
对于在零件和钣金环境中构造的零件,可重命名和抑制其特征。
重命名特征
重命名特征可以更方便与其他零件用户交流。例如,如果将拉伸特征重命名为"Mounting_Pad_1",其他设计师在装配中定位零件时更容易了解在放置时应使用哪个特征。
如需重命名某个特征,首先在图形窗口或者PathFinder(路径查找器)选项卡中选择该特征。右击显示快捷菜单,然后点击Rename(重命名)。在PathFinder(路径查找器)中输入新的名称。
抑制特征
图形窗口中不显示被抑制特征,而且在修改参考特征时也不会重新计算该特征。如果以后取消抑制,该特征可重新计算。
PathFinder(路径查找器)中的符号可显示某个特征是否被抑制。在图形窗口中不能选择被抑制特征,应使用PathFinder(路径查找器)。快捷菜单中提供了Suppress(抑制)和Unsuppress(取消抑制)命令。
在选择某个特征后,还可借助快捷菜单上的Add Suppression Variable(添加抑制变量)命令,通过在变量表中添加抑制变量,对使用Variable Table(变量表)的特征进行抑制和取消抑制。将该变量链接到某个外部电子表格后,还可使用电子表格对特征进行抑制。
特征回放
Feature Playback(特征回放)选项卡显示了一些控件,这些控件可以类似于影片的方式回放特征构造过程。您可使用Play(播放)按钮显示整个构造过程。
回放功能按照指定的间隔时间逐个回放每个特征。您可随时停止回放。而且可从任意特征开始回放 - 点击作为起点的特征的名称,或拖动滑块。
GMT+8, 2026-7-14 18:25 , Processed in 0.055683 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
