镜像特征
镜像特征Mirror Copy Feature(镜像复制特征)命令可用于镜像一个或者多个特征。如需镜像特征,选择目标特征,然后定义镜面。镜面可以是参考平面或者其他平面。 ![]() 如果希望镜像倒圆和拔模等处理特征,应在选择集中包括父特征以确保完全成功。 镜像元素 使用Mirror Copy(镜像复制)命令可以选定的镜面镜像和复制边缘、表面或整个零件。 ![]() 在操作轴对称零件时这一命令特别有效,因为可以先建立部分零件模型,然后通过镜像完成整个模型。如果镜像副本与原始元素相连,则这两个元素自动合并。 ![]() 阵列处理特征 处理特征可单独阵列,也可与基于轮廓的特征一同阵列。在单独阵列某个处理特征时,必须设置Smart(智能)选项,零件的几何结构可能影响该操作是否成功。例如,可以参考平面(B)为镜面镜像倒圆特征(A),在边缘(C)上添加一个倒圆。该操作可成功完成,因为父边缘具有相对于参考平面的对称性。
GMT+8, 2026-7-14 18:25 , Processed in 0.050626 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
