Creo (ProE) 电极工程图图框配置详细教程 (提供模板prt文档下载)
2012-6-11 10:53| 查看: 66994| 评论: 0|原作者: 健天行|来自: 开思网
摘要: 由于大部分公司都有DWG图框,我们就从DWG图框开始,将其编辑好后直接导入到Pro/E中;参数提取;修改工程图模板;模板设置。Creo (ProE) 电极工程图图框配置模板下载。
1.由于大部分公司都有DWG图框,我们就从DWG图框开始,将其编辑好后直接导入到Pro/E中,对于DWG图框有几个地方要注意:
     a.图框外围大小(纸张大小)要符合规范,但是打印区域要适当小一点,这样打出的图才美观
     b.标题栏用dwg表格来做,这样导入到Pro/E中直接转换为表格
     c.图框的零点要在左下角,才能与Pro/E图框自动匹配
DWG表格编辑,可以通过单元格合并,创建不同的标题栏(可惜不支持单元格拆分)
2.导入到Pro/E中
a.新建一个图框,需要注意纵横(似乎对于已经建立好的图框,无法切换纵横)
要是标准图框,这个选"否"
3.参数提取
只要在表格中输入&参数名,创建工程图就能自动转换为参数值。
注意:要是有的参数不存在,可以考虑用关系来创建,关系都建立在head_template.prt中,不用每次都建立
比如模型名称可以建立关系edm_name=rel_model_name
对于外形尺寸,没有直接的参数,但是每长宽高都有独立的参数,可以这样提取
&BASE_WIDTH[.2]*&BASE_LENGTH[.2]*&ELECTRODE_HEIGHT[.2]H
要是想对前面的长宽排个序,则需要使用min()和max函数,取最小和最大值,新建两个关系即能搞定
base_min=min(base_width,base_length)
base_max=max(base_width,base_length)
然后在表格中这样提取
&BASE_MIN[.2]*&BASE_MAX[.2]*&ELECTRODE_HEIGHT[.2]H
提取日期需要用&todays_date,
要是想提取组件级参数,比如模号和设计者,需要添加一个ID,比如:
模号参数为:&moldno:1,设计者参数为:&desinger:1
由于工程图模板中没有装配模型,导致无法输入&moldno:1(提示零件1不存在),真够杯具。还好ProElectrode提供了参数传递功能,可以将组建级参数传递到零件中。只需要将附件中的user_parameter.ini文件放到\configuration目录中即可
4.修改工程图模板
a.首先打开工程图模板(位于安装目录D:\PTC\ProElectrode1.0\template\mm\electrode_drawing.drw)
b.将应用程序切换到模板(否则日期参数可能自动转换为当前日期)
c.用“页面设置”选用刚才创建的图框
d.将图框文件放在D:\PTC\ProElectrode1.0\template\format,程序执行工程图创建和打印时会自动将config中pro_format_dir设置到该目录
最终效果
一些参数对于新建电极才生效,如果标准尺寸超出了图框,可以设置选项Asm_view_outline = (12,60),(137,180)将装配视图整体下移10个单位
模板下载:
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2026-8-11 21:21 , Processed in 0.056785 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
