使用显示配置、有效使用显示配置 、使用显示配置打开文档
使用显示配置您可保存某个装配件的显示配置和装配件的爆炸视图。在使用Display Configurations(显示配置)命令保存显示配置时,也会保存当前显示状态以便今后使用。 注: 显示配置同时保存装配件中零件的显示/隐藏以及简化/设计状态。 例如,如果隐藏装配件中的零件,可使用定义的名称保存显示配置。如果以后需要快速隐藏这些零件,可以用Configurations(配置)组中Home(主目录)选项卡上的Configuration(配置)下拉列表应用显示配置。还可使用Display Configuration(显示配置)对话框保存、应用、编辑和删除显示配置。 在执行以下操作时也可应用已保存的显示配置: • 打开某个装配文档 • 在另一个装配件中放置子装配 • 创建一个装配图 • 创建一个装配件爆炸视图 显示配置保存文档与装配文档名称相同,但扩展名为(.CFG)。配置文档与装配文档保持在同一文件夹下。 注: 为了支持并行设计,配置文件允许多个用户同时添加、删除和编辑显示配置。 有效使用显示配置 装配件配置和爆炸视图配置保存在同一个配置文件中。如需有效利用显示配置,用户公司应定义一个命名规范,使所有用户都能够轻松区分配置类型。 注: 配置名称中不应使用特殊符号。 例如,不允许使用\ / : !等特殊符号。 您可在爆炸视图中应用装配件配置,控制零件和子装配的显示/隐藏状态。您不能对常规装配窗口应用爆炸视图配置。因此,在常规装配窗口中操作时,Home(主目录)选项卡上的Configuration(配置)列表中不显示爆炸视图的配置名称。 使用显示配置打开文档 在操作大型装配件时,如果使用隐藏某些零件和子装配或定义了简化形式零件的显示配置,可以加快文档的打开速度。如需在打开某个装配件时应用显示配置,使用Open File(打开文件)对话框上的Configuration(配置)列表。 使用显示配置放置部件 在将部件放置到某个装配件中时,可在Use Configurations(使用配置)对话框中选择某个装配件配置名称。如果应用的配置可隐藏对放置操作而言多余的零件,可以加快子装配的放置速度并方便显示。Use Configurations(使用配置)对话框的配置列表中并不显示爆炸视图配置名称。 如需在放置部件时使用显示配置,必须首先在Parts Library(零件库)快捷菜单上设置Use Configurations(使用配置)命令。设置该选项后,在将某个子装配拖放到装配件中时,显示Use Configuration(使用配置)对话框,以便您选择需要使用的配置名称。 在工程图环境中使用显示配置 在工程图环境中制图时可使用装配件和爆炸视图配置。点击Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令,然后从Select Model(选择模型)对话框中选择某个装配文档,此后也可选择某个装配件配置或者爆炸视图配置。不论选择哪一种配置类型,图纸视图中的零件显示或隐藏状态都与保存配置时的状态相同。 您也可使用显示配置控制装配件图纸视图中焊缝和拉伸特征的显示。例如,您可隐藏焊缝和拉伸特征,然后保存显示配置。此后可使用该显示配置放置装配件的图纸视图并隐藏这些特征。 在备用装配件中使用显示配置 在操作备用装配件时可使用显示配置。显示配置的特性取决于指定备用装配件是一组装配件,还是一个变化位置装配件。 装配族 对于装配族,显示配置因成员而异。换句话说,创建显示配置时处于活动状态的装配族是以后唯一能够使用显示配置的装配族成员。Home(主目录)选项卡上的Configuration(配置)列表会自动过滤可用的显示配置。 变换位置装配件 对于变换位置装配件,显示配置并不因成员而异。 换句话说,可为任何成员使用任何显示配置。Home(主目录)选项卡上的Configuration(配置)列表显示所有显示配置。 区域和显示配置 区域和显示配置的功能在许多方面都有所不同。如需进一步了解,请参见帮助主题"在装配件中显示零件"中的"比较显示配置和区域"。 |
GMT+8, 2026-8-12 11:19 , Processed in 0.032097 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
