中望3D 2013之CAD功能介绍
2013-4-24 13:48| 查看: 35042| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 机械设计1.丰富的建模功能多种建模命令和预制图型,让使用者在设计中得心应手,快速将设计理念转换为设计模型。2.完善的标准件库集成PartSolutionsTM零件库,提供多国标准零件和主流厂商标准件,如GB、ANSI、JIS、DM ...
产品设计
产品设计
1.混合建模内核
基于独有的overdrive内核,具有混合建模能力,支持实体与曲面之间的自由交互,提升产品设计效率,缩短设计周期
2.完善的数据交互能力
超强的数据兼容性,2D快速转化三维模型
快速、高质量的输入、输出三维数据模型;支持与CATIA\UG\PROE\SW数据相互转化
支持2D图转化为3D模块进行操作
3.复杂曲面造型功能
支持A级曲面造型
可以通过直纹曲面、N边曲面、UV曲面、FEM等功能,建立任意曲面,并可以将曲面进行延伸、裁剪,以方便设计师做出理想模型
4.强大的造型变形工具
支持将平面实体,做任意的曲面变形,为特定行业提供便捷的解决方案。
模具设计
中望3D 2013 正式版将推出全新模具设计功能,敬请期待!
致力于建造高效、标准的模具设计流程,模具常用机构的标准模板,提供完整的塑胶模具解决方案
1.强大的数据修复能力
对于从外部导入的数据图档,拖过软件专门的数据修复模块,快速将产品数据复原,得到实体。
2.产品拔模分析
可高效地对产品进行拔模及面属性分析,得出产品的拔模信息,帮助判断分模线位置,直接显示需要进行处理的面。
3.自定义型芯型腔区域
根据产品所有面的属性自动判断,自动区分型芯、型腔面,并可自定义分型面,灵活区分型芯型腔面。
4.强大的分型面创建工具
专业的分型面工具并配合强大的曲面功能,让分型面快速形成,更有助于企业模具工程师快速上手。减少人力培训成本。
5.完整的模架及标准件库
中望3D包含LKM、HASCO等主流厂商的模架系统,并包含MISUM、DME等标准件,同时,放置、修改、编辑等操作灵活自如。
6.增加塑胶模具常用机构
专业的塑胶模具设计流程,标准机构的直接调用,包括:顶针、扁销、司筒、斜销等常用机构。
GMT+8, 2026-7-14 19:23 , Processed in 0.043346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
