[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 120663| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
分离式移动
5.33 分离式移动
1:默认移动模式
1)打开 \Training Part\Assembly Design\Articulation.CATProduct 装配图档,“Articulation”产品里面包括一个 CATProduct 和两个 CATPart 文档,如下图:
2)将罗盘拖放到“Link”零件上,然后选择链接 并拖动罗盘。可以看见整个“chain”产品都会跟着罗盘移动,而不是单个零件移动。如下图:
(注:在系统默认的产品目录下,移动的群组都是根据产品的第一个子特征级组移动,而不是根据单个零件去移动。)
2:分离移动模式
2)选择“chain”[attach]13094[/attach]   产品特征,单击鼠标右键选择chain.1 对象 (chain.1 object)->活动性装配模式切换 (Flexible/Rigid Sub-Assembly) 指令,激活分离模式。如下图:
3)将罗盘拖放到“Link”零件上,然后选择链接  并拖动罗盘。现在可以单个零件移动了,而不是整个“chain”产品级别移动。如下图:
4)在 Articulation.CATProduct 内部复制和粘贴“链 (chain.1) (chain (chain.1))”。您可以注意到“活动性 (flexible)”属性也被复制。如下图:
29
刚表态过的朋友 (29 人)
GMT+8, 2026-8-14 02:09 , Processed in 0.044980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
