三维CAD软件中望3D全面兼容,查图看图更高效
2015-10-15 15:48| 查看: 21819| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 在设计制造过程中,工程师经常会需要对来自外部的三维图纸进行打开查看、修复或者测量等操作。这时候,如果没有安装一款兼容性强大的三维软件,来实现与外部图纸格式的无缝交互,工程师们就变得非常被动,同时,工作 ...
在设计制造过程中,工程师经常会需要对来自外部的三维图纸进行打开查看、修复或者测量等操作。这时候,如果没有安装一款兼容性强大的三维软件,来实现与外部图纸格式的无缝交互,工程师们就变得非常被动,同时,工作效率也会受到影响。
中望3D具有全面、强大的兼容性,不仅能直接打开Creo(Pro/E)、NX(UG)、CATIASOLIDWORKS、Solid Edge、Inventor等多款常见的三维软件图纸格式,并且直接兼容对应软件的最新版本,还可快速定位图纸导入过程中出现的破面,并进行修复,有效提高工程师们的工作效率。
下面向大家介绍下在查图、看图的工作需求方面,中望3D能帮助工程师们提效的功能点:
第一:格式兼容的全面性
工程师们通过中望3D,无论是直接打开其他软件的图纸格式,还是转化为中间格式,都可轻松操作和完整显示。
图/中望3D兼容的图纸格式列表框
与此同时,中望3D对图纸的导入导出都做了优化,确保文件在导入前后达到最大化的一致性。
第二:修复功能的灵活性
由于不同三维软件之间在软件技术方面存在差异性,工程师在文件导入时难免会出现不同程度的破面,中望3D不仅能帮助工程师自动、快速地查找出破面位置,还可以对破面进行快速修复。
图/自动查找破面位置
图/快速修补破面
以下是中望3D修复功能方面的各个操作键,工程师在导入模型,或者在产品设计过程中,如果有修复需要的话,则可通过以下丰富的功能来操作完成。
图/中望3D修复功能操作键
第三:查询功能丰富、便捷
在图纸导入后,紧接着工程师就需要对图纸中的各类数据进行统计和分析,以确保对图纸创意的深刻理解。
中望3D具备的如“距离”、“角度”、“坐标”、“厚度分析”等便捷、实用功能,可方便工程师自由查询想要了解的数据,方便工程师在导入产品后,能轻松地进行看图查图的工作。
图/中望3D查询系列功能操作键
中望3D在图纸导入、修复、查询方面的强大功能,确保了其能很好地兼容来自其他软件的设计数据,并能给工程师带来轻松、便捷的体验。
中望3D 2015SP版已于9月22日发布,SP版全面优化升级,整体性能更稳定,设计效率更高。更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
GMT+8, 2026-7-14 17:01 , Processed in 0.030945 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
