| 访问同一个装配中其他零件的变量 Tools(工具)菜单上的Peer Variables(同级变量)命令可用于访问同一个装配中其他零件和部件的相关变量。 在装配中或在原位激活装配中的某个零件或者部件时,可使用Peer Variables(同级变量)命令。零件可以是装配的直属零件,也可以属于某个部件。如需编辑某个零件或者部件变量,点击Peer Variables(同级变量)命令,选择该零件或部件,然后在Variable Table(变量表)中编辑值。 用户可编辑值、创建用户定义变量、输入方程,以及在同一个装配的零件与部件之间复制和粘贴变量。变量表的所有功能都可使用,而且更方便的是用户不必在原位激活对等零件。 打开某个零件的Peer Variable Table(同级变量表)之后,即可通过点击Assembly PathFinder(装配路径查找器)或图形窗口中的事例访问任何装配事例的变量。Peer Variable Table(同级变量表)将更新以显示所选事例的变量。Peer Variable Table(同级变量表)的标题栏也会列出选定事例的名称。 如需显示活动文档的变量,在打开Peer Variable Table(同级变量表)后,点击Peer Variable(同级变量)命令栏上的Active Model(活动模型)按钮。 注: 在装配环境中使用Peer Variables(同级变量)编辑某个同步零件时,不会识别或遵循Live Rules(实时规则)关系。 链接装配中零件之间的变量 Peer Variables(同级变量)命令还可用于在同一个装配或者部件内的零件之间关联复制和粘贴变量。例如,可使用零件A中的一个变量控制零件B的凸缘厚度。在编辑零件A中变量的值时,这两个零件中的凸缘厚度同时改变。为了使用关联复制和粘贴功能,必须首先在Options(选项)对话框的Inter-Part(零件间)选项卡中设置Paste Link To Variable Table(将链接粘贴到变量表)选项。 在同一个装配的两个零件之间关联链接某个变量时,使用Peer Variables(同级变量)命令选择包含需要复制的变量的零件(零件A)。在零件A的Variable Table(变量表)中,选择需要复制的变量行,然后点击快捷菜单上的Copy(复制)命令。然后选择需要粘贴变量的零件(零件B)。选择需要粘贴变量的变量表行,然后点击快捷菜单上的Paste Link(粘贴链接]命令。 建立关系之后,对零件A父变量的任何修改都将更新零件B的链接变量。为确保更新链接,使用Update All Links(更新所有链接)命令。在链接装配内零件之间的Solid Edge变量时,文档名称和文件夹路径只能包含字母、数字和下划线字符。您不应使用其他标点符号。 如需进一步了解,请参见帮助主题:链接装配中零件之间的变量。 使用指向电子表格的链接创建变量 可使用Microsoft Excel 或者其他电子表格软件使Solid Edge变量链接到某个电子表格。在将变量链接到某个电子表格之前,必须首先创建在Solid Edge文档中使用的变量。在将Solid Edge变量链接到某个电子表格时,电子表格和Solid Edge文档的名称和文件夹路径只能包含字母、数字和下划线字符。您不应使用其他标点符号。 为了以后从电子表格成功地编辑链接的Solid Edge变量,必须按照特定顺序打开Solid Edge和电子表格文档。 • 可首先打开电子表格文档,然后打开链接的Solid Edge文档。 • 可首先打开Solid Edge文档,然后在变量表中选定某个链接公式时,在快捷菜单上点击Edit Links(编辑链接)命令。此后可使用Links(链接)对话框上的Open Source(打开源文档)选项打开电子表格文档。 如需进一步了解,请参见帮助主题:使用指向电子表格的链接创建变量。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:32 , Processed in 0.035918 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
