| 工程计算工具 概述 在3D环境中以及在轮廓、草图和工程图环境中绘制2D几何体时可使用工程计算工具。这些工具位于Inspect(检查)选项卡内的各个不同组中。 用户可执行以下操作: • 使用Measure(测量)命令测量距离、面积和长度。 • 使用Area(区域)命令计算一个或者多个封闭区域的面积、周长、质心和惯性矩。 • 使用Area(区域)命令创建一个固定区域对象及其变量组。 • 使用Goal Seek(目标搜索)命令在2D图纸、轮廓和设计草图中解决假设分析问题。 • 根据已标注尺寸的几何体,使用Goal Seek(目标搜索)命令实现工程计算的自动化,进而达到特定的设计目标。 • 使用Variable Name(变量名)属性文本串参考Variable Table(变量表)中的3D设计变量。例如,可在草图中将尺寸值提取到2D尺寸标注中。 测量 即使正在处理另一项任务,也可测量距离或者面积。具体操作方法请参见帮助主题"距离与面积测量"中的以下小节: • 在2D图纸、草图和轮廓中测量线性距离 • 在3D零件、钣金或装配中测量距离和角度 • 测量最短距离 • 测量长度 • 测量面积 • 使用Inspect(检查)->Area(区域)命令测量周长和面积。 如需设置测量距离和面积的单位,使用File(文件)->File Properties(文件属性)命令,然后在File Properties(文件属性)对话框的Units(单位)页中设置选项。 面积计算和信息 在Inspect(检查)菜单中,Measure Area(测量面积)命令和Area(区域)命令都可以计算一个或者多个封闭边界中的面积,但Area(区域)命令的功能更强大。 如果在计算面积之前选择Area(区域)命令栏上的Create Area(创建区域)选项,填充区域变为与该区域的定义边界关联的对象。在Info(信息)对话框的Area Properties(区域属性)页上可查看保留的定量信息。在操控该区域对象时,该对象可更新面积和其他计算值。 Area(区域)命令适用于: • 计算关于某个区域的附加定量信息,例如周长和惯性矩。 • 显示该区域的质心(X,Y)和主惯性矩(PX,PY)坐标系。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:32 , Processed in 0.049594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
