B04-CAE 技术整合异型水路设计于改善模具热平衡与冷却周期
2011-8-16 11:14| 查看: 55844| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 模具热平衡问题一直以来是塑料射出成型的一项重点考虑因素,因为其牵涉到熔胶的流动性、收缩率、冷却周期和产品表面质量。然而冷却周期更是业界所在乎的一项数据,因为其影响到产品的量产值及业者的成本。为了改善模 ...
前言
随着科技的进步与新产品推出的速度,造成 设计周期缩短。因此该如何在有限的时间内,带 来更高的量产值并同时兼顾产品的质量,皆考验 着塑料射出业的设计与制造能力,为了提高量产 值,势必要减少每一模次之间的周期时间。在成 型周期里占了绝大部份的是冷却阶段,其在成型 周期里最多可超过三分之二的成型时间,然而不 足的冷却时间却可能导致产品收缩及翘曲。
通常在模具传统水路制作上,冷却水路仰赖 钻孔的方式进行,但是一副模具往往内含复杂的 机构,像顶针、插销及滑块,因此在设计水路时, 必须避免干涉到模具机构。同时,也要考虑到是 否能对产品提供足够的冷却环境,以协助快速且 均匀地降温。因此,为模具提供足够的冷却管道 是一项困难的工作,在考虑避免与模具机构干涉 及提供良好的冷却环境情况下,结果常常无法两 者兼具。
理想的冷却系统必须考虑到,水路的布置、 型式、冷却温度、水管内的流率及冷却时间,更 重要的是水路的位置必须能够贴近产品的轮廓 以达到均匀带走热量的目的。因此异型水路这项 新的设计概念便因应而生,透过一些新世代的模 具加工技术,使得冷却水路可以不必受到传统加 工上的限制,模具设计者可更自由地设计出贴近 产品的水路设计。
