[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 93670| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
创建零件集合 、检查零件集合的干涉、干涉和螺纹特征、分析结果
创建零件集合
为返回干涉分析,必须创建一个或者两个零件集合。零件集合通常包含多个零件;每个集合都可以包含任意数目个零件。如果一个零件集要包含某个子装配中的所有零件,则可使用路径查找器选择该子装配。
注:
您还可使用PathFinder(路径查找器)上的Select Tools(选择工具)选项卡,通过查询定义一个选择集。
检查零件集合的干涉
在干涉分析期间可以采用以下方式检查零件:
• 对第二个集合中的所有零件检查第一个集合中的所有零件。
• 对活动装配中的所有其他零件检查第一个集合中的所有零件。
• 对当前显示的所有零件检查第一个集合中的所有零件。
• 对第一个集合中的所有零件进行自身检查。
除非用户另有规定,否则软件使用第一个选项对照第二个集合中的所有零件检查第一个集合中的所有零件。
干涉和螺纹特征
可使用Options(选项)选项卡(Interference Options(干涉选项)对话框)上的设置控制如何检查螺纹紧固件干涉。
检查干涉功能可在螺栓螺纹部分与配合零件非螺纹孔之间产生干涉时报告或忽略干涉情况。例如,在非螺纹孔中使用自攻螺栓时,通常需要忽略干涉;但在标准螺栓超过螺纹配合零件的螺纹深度时,则需要报告干涉情况。
可使用Ignore Threaded Fasteners Interfering With Non-threaded Holes(忽略与非螺纹孔干涉的螺纹紧固件)选项控制在这些情况下是否检测干涉。
检查干涉功能还可报告或忽略公称直径匹配的螺纹圆柱体与螺纹孔之间的干涉情况。如果螺栓与螺纹孔的公称直径相同,但螺距不同,选择Ignore Interferences of the Same Nominal Diameter(忽略匹配螺纹之间的干涉)选项后将不检测干涉。
分析结果
在执行干涉分析之前,可设置分析结果的选项。可采用以下方法:
• 将报告输出到某个文本文件。
• 显示干涉体积。
• 将干涉体积保存为零件。
• 高亮显示干涉零件。
• 以暗色显示未干涉的零件。
• 隐藏未选择执行干涉检查的零件。
如果在干涉分析期间没有检测到干涉,软件显示一个消息框,告知用户没有检测到干涉。
分析运动和检测装配件中的碰撞
您可使用装配环境中的Drag Component(拖曳部件)命令分析物理运动和检测装配件中零件间的碰撞。
点击Drag Component(拖拽部件)命令栏上的Options(选项)按钮可显示Analyze Options(分析选项)对话框,以便定义需要使用的分析选项。为了减少在大型装配件中产生的性能影响,应尽可能减少进行分析的零件。
Analyze(Shown Parts Only)(分析(仅限显示零件))选项可用于指定是只分析活动零件,还是分析活动与非活动零件。对于大型装配件,只需激活需要分析的零件,以便提高性能。您还可隐藏不需要分析的零件。在设置命令栏上的Physical Motion(物理运动)选项时可使用这些选项。
Collision Options(碰撞选项)设置用于指定是只分析与选定零件接触的零件,还是分析所有与选定零件协同运动的零件。在设置命令栏上的Detect Collisions(检测碰撞)选项时可使用这些选项。
GMT+8, 2026-8-12 06:02 , Processed in 0.030027 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
