[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 93658| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
构造装配
在Solid Edge中处理装配
构建装配件
可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Edge中建模的零件。此外,用户还可在装配环境中创建布局。 注: 如需添加采用其他CAD格式构造的零件,必须首先将其转换为Solid Edge零件文件。
修改装配件
在编辑Solid Edge零件和部件时,这些修改可从目标装配件中得到反映。例如,如果增加零件的弯边厚度,装配件中其他零件的位置也会相应地调整。您还可使用不同的零件替换装配件中的某个零件。
显示装配件
如果将不经常使用的零件和子装配隐藏起来,有时会觉得在装配中工作更轻松。Solid Edge可轻松实现零件的显示和隐藏。还可以保存您喜欢的显示配置以便以后使用。
Solid Edge可在显示装配件时为不同的零件应用不同的颜色。这一功能使装配件更容易理解,而且在演示时也增添了趣味性。
管理装配件
在项目的生命周期中,您可能想为记录而将零件和子装配归档。Solid Edge中的数据管理工具可帮助您管理零件、子装配和整个项目的发布状态。在需要进行正式修订时,可对选定的组件甚至整个项目进行复制、重命名或者移动等操作。
验证装配件
您可在Solid Edge装配中执行零件或零件组之间的干涉分析计算。而且能够确定零件和装配件的物理属性,例如质量、重心等等。
装配件中的定向和非定向零件
在装配件中添加零件时,Solid Edge可确定零件相对于装配件中其他零件的位置。
对于定向零件,Solid Edge顺序确定零件位置。换句话说,在添加下一个零件之前,每一个零件都按照与相关零件的相对位置进行定位。如果此后在装配件中添加了某个零件,即使该零件与定向零件之间存在共享关系,定向零件的位置也不会受此影响。您不能编辑定向零件,也不能在它与后期添加到装配件中的零件之间建立关系。
对于非定向零件,Solid Edge会尝试顺序确定零件位置。如果无法顺序确定零件位置,将同步确定位置。
下面是一些视为定向零件的零件类型:
• 所有管件
• 所有受到另一个定向零件约束的零件
一旦将某个零件设定为定向或非定向性质,则该零件的状态不可更改。
编辑装配关系
在编辑装配关系时,涉及到两个零件。一个是正在定位或者编辑的零件,另一个是正在对其施加约束的零件。
对于非定向零件,只能约束非定向零件。对于定向零件,可对定向零件或非定向零件(在施加约束关系的零件之前添加到装配件中)进行约束。
Solid Edge中自上而下和自下而上的设计
机械设计和工程要求在开发新产品时采用周密的计划与分析方法。CAD/CAE/CAM的作用是缩短设计周期并通过更合理地运用共用件的几何结构来消除配合错误。在使用计算机辅助设计工具设计装配时,有两种基本的装配设计分类方法:自上而下的设计和自下而上的设计。
自上而下装配建模
自上而下装配建模是一种以装配为中心的建模方法,其中装配设计从最高层面开始,各个零件和部件均在整个装配环境的范围内进行定义。这种方法首先创建一个装配布局,然后用它定义各个零件的几何体和位置。 通常这种方法适合需要由多人合作完成设计的大型产品。首先由一名资深设计师创建初始的装配设计图,然后将该设计图划分为逻辑部件和零件,交由其余人员完成。
自下而上装配建模
自下而上装配建模是一种以零件为中心的建模方法,其中装配设计从主要结构或功能元件开始,各个零件的设计与整个装配环境之间相对独立。随着设计过程向顶层装配件的不断发展,组件和部件的定义不断完善。在采用这一方法时,当主要组件的设计完成时,它的几何体对相关配合组件的设计不一定有帮助。 如果公司设计的产品规模较小,只需要一个或者少数几个人来完成设计,则通常会使用这种建模方法。
将两种方法相结合
Solid Edge中的工具可充分发挥这两种方法的优点。许多机构将两种建模方法结合使用,根据具体需要采用最适合的方法。例如,可使用自上而下方法创建初始装配设计图和定义所需的文档结构。此后可将装配设计图的几何体复制到部件和零件文档,以便在多个组织之间分配工作。
对于使用采购零件或早期项目中现有零件的设计,或者在构造早期2D CAD系统标准零件的3D模型时,可选择使用自下而上的方法。
还可使用 Solid Edge 提供的命令和工具组根据需要以关联或非关联的方式使用这些方法。
GMT+8, 2026-8-12 03:50 , Processed in 0.032552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
