[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 105181| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
创建装配件的草图质量视图、创建3D剖视图的2D图纸视图、创建PMI模 ...
创建装配件的草图质量视图
可使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令中Assembly Drawing View Options(装配图纸视图选项)对话框中的Create Draft Quality Drawing Views(创建草图质量图纸视图)选项,快速创建复杂装配件的草图质量图纸。为了快速生成草图质量视图,只创建可见边缘。
您可使用草图质量视图作为输入创建主视图、辅助视图、剪切平面和局部剖视图。可在草图质量视图中添加零件标号并使用它们创建零件清单。您也可放置使用指引线连接某个图纸视图的元素,例如零件标号和标注。某些视图属性(例如Hidden Edge Display(隐藏边显示))可固定不变。其他一些属性(例如Scale(比例))则可修改。
您可使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令中Assembly Drawing View Options(装配图纸视图选项)对话框上的Activate Parts for Dimensioning(激活执行尺寸标注的零件选项,激活(加载到内存中)装配件中的零件,这样就能将其用于尺寸标注或者其他精确操作。只有在同时选择Create Draft Quality Drawing Views(创建草图质量图纸视图)时才可使用该选项。
注:
v17 版本之前的轴测图不能标注尺寸。
创建3D剖视图的2D图纸视图
如需模拟从3D模型上除料的过程并展示内部特征,可创建零件、钣金组件或装配件的剖视图。此时可在零件、钣金或装配文档中使用Product Manufacturing Information
(PMI)(产品制造信息)选项卡上的Section(剖面)命令。
在零件、钣金或装配文档中,可使用Application(应用程序)菜单中的New(新建)->Create Drawing(创建图纸)命令直接从3D剖视图创建2D图纸视图。还可在工程图环境中创建3D剖视图的2D视图。在这种情况下,可使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令,然后选择包含3D剖视图的装配、零件或者钣金文件。
在图纸页上添加视图之后,选择图纸视图快捷菜单上的Properties(属性)命令,然后点击Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框上的Sections(剖面)选项卡。从列表中选择3D剖视图,然后点击OK(确定)。此后必须选择Update View(更新视图)命令才可使用3D剖视图更新图纸视图。
创建PMI模型的图纸
您可使用Drawing View Creation Wizard(图纸视图创建向导)生成包含产品制造信息的模型视图图纸。软件将在图纸上捕捉模型视图中包含的数据(视图方向、3D剖面和PMI)。复制到图纸视图上的PMI 文本将保留其三维形式。
Drawing View Wizard(图纸视图向导)上的选项可用于选择:
• 将3D PMI 模型视图作为图纸视图源。
• 是否将模型视图PMI尺寸标注复制到图纸视图。
• 是否将模型视图PMI注释复制到图纸视图。
图纸视图一旦创建,即可清除Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框中General(常规)页上的这些选项,以开启或关闭与模型视图的关联性:
• Include PMI Dimensions From Model Views(加入模型视图中的PMI尺寸标注)复选框
• Include PMI Annotations From Model Views(加入模型视图中的PMI注释)复选框
如需了解如何创建PMI 模型视图的图纸,请参见"创建PMI 图纸"。
创建备选装配件图纸
在创建备选装配件的图纸时,可使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)对话框(选择装配族成员)指定需要的装配件成员。在从Family Member(族成员)列表中选择某个成员时,将显示该成员的预览图。点击Next(下一个)按钮后,可定义其他任何所需装配图纸视图选项。例如,可指定将图纸视图作为草图质量视图放置。
创建焊接装配件图纸(.asm)
在创建焊接装配件的零件图纸时,可通过使用Save Model As(模型另存为)命令首先使用新名称保存该零件,创建记录焊接工艺流程的图纸视图。 这种方法在零件中包含代表焊接准备工作与焊后机加工操作的装配特征时非常实用。例如,您可能需要在构造坡口焊之前对装配件中的零件应用倒角特征。
创建焊接件图纸(.pwd)
在创建焊接件的图纸时,可创建记录焊接工艺流程的图纸视图。在添加焊接件图纸视图时,可使用Weldment Drawing View Options(焊接件图纸视图选项)对话框上的View(视图)选项指定图纸视图是否反映机加工视图、焊接视图或装配视图。例如,如果选择Machined View(机加工视图)选项,可添加记录焊接件焊后机加工操作的图纸视图。
如果在焊接件文档中定义焊接标签,可使用Weld Symbol(焊接符号)命令栏上的Tie To Geometry(固定到几何体)选项,将焊接标签提取到图纸中。
注:
如果选择Tie To Geometry(固定到几何体)选项,则只能选择指定焊接标签的边缘。
GMT+8, 2026-8-12 04:58 , Processed in 0.029953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
