Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 48823| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
装配驱动零件特征创建后,用户可以回到多设计体零件,改变激活装配体,保存此文件。
它不会影响增加到原始激活零件体的特征
返回到装配层,一个新的装配驱动零件特征可以增加,来编辑新的激活零件体。
用户可以在路径查找器看到两个装配驱动零件特征
构造设计体显示在路径查找器的专用收藏夹
构造设计体能够用于在激活设计体上进行布尔操作
用作工具体,在不同激活设计体间做多次的布尔操作
弹出菜单中新增设计体与构造体的转换命令
多设计体或者多构造体能够一次性选择,然后进行切换。
必须具有相同状态
演示视频:
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.030906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
