[SolidWorks高级建模] 01.多实体及自顶而下设计
2011-7-6 16:57| 查看: 206481| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 多实体及自顶而下设计当一个单独的零件文件中包含多个连续实体时就形成多实体。通常情况下,多实体建模技术用于设计包含具有一定距离的分离特征的零件,首先单独对零件中每一个分离的特征进行建模和修改 ...
桥接
桥接技术用来连接两个或多个实体。本例中将创建一个多实体模型,然后用一个新的凸台特征将模型中的多个实体连接与合并。
桥接的操作步骤
步骤1   新建零件
以in(英寸)为单位新建零件,将前视基准面作为草图平面,创建一个圆柱体作为零件的第一个特征,如图1-1所示。
图1-1
步骤2  创建多实体
创建第二个圆柱体,如图1-2所示。
图1-2
步骤3  展开“实体”文件夹
第二个圆柱体产生了零件的另一个实体,在FeatureManager设计树中,展开“实体”文件夹,查看其中包含的特征,如图1-3所示。
图1-3
步骤4  创建桥接
利用两个圆柱体的边线创建一个凸台,如图1-4所示。
图1-4
拉伸该草图,设置【深度】为0.375in,并选中【合并结果】复选框。如图1-5所示,“实体”文件夹的特征变成了一个名为“拉伸3”的特征。
图1-5
步骤5  完成零件
添加如下特征完成如图1-6所示的零件:
●        圆角设置为0.125in。
●        切除设置为直径1.5in和1in。
●        倒角设置为0.0625inX45°.
图1-6
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:27 , Processed in 0.031100 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
