从……拉伸
拉伸的【从】选项可以和拉伸一起使用,它通过移动草图所在的基准面来移动草图的起始位置,包括如下选项: 1) 草图基准面:使用默认的草图基准面。 2) 曲面/面/基准面:草图基准面移动到选择的曲面、面或基准面。 3) 顶点:草图基准面经过选择的点或顶点。 4) 等距:草图基准面等距一个指定的距离。 拉伸操作步骤 步骤1 打开零件“Extrude From” 如图1-7所示,该零件包含一个板钳的两端。 草图“Centerline”通过两个实体,草图上一点位于直线的中点上。 草图“Bridge Profile”weiyu右视基准面上。 图1-7 步骤2 成型到实体 拉伸草图,选择【终止条件】为【成型到实体】,在【实体/曲面实体】中选择“Right Sphere”。 这样产生了一个问题:拉伸填充了“Right Sphere”内的一部分体积,如图1-8所示。 图1-8 步骤3 设置开始条件 使用【编辑特征】,展开【从】选项框,选择【开始条件】为【顶点】,并选择草图“Centerline”中的点,如图1-9所示。 图1-9 步骤4 设置方向2 选中【方向2】复选框,然后选择【成型到实体】,在【实体/曲面实体】中选择“Left Sphere”,如图1-10所示。 图1-10 步骤5 添加圆角 添加R7mm和R0.5mm的圆角,完成零件,如图1-11所示。 图1-11 步骤6 保存并关闭零件 |
GMT+8, 2026-8-11 20:27 , Processed in 0.046845 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
