[Cimatron CAD基础及造型] 16.曲面的延伸,修剪,分割,还原,编修
2011-7-8 12:10| 查看: 72459| 评论: 4|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面延长在做曲面延长之前,有一个必要的条件,那就是,需要延长的曲面边不可以是封闭的边界,换言之,一定要是开口边才允许延长。如果不是开口边,例如实体边界,那么就不能作曲面延伸了,这一点特别要注意至于如何 ...
曲面裁剪
如下图,要将黄色的面按粉红色的面裁剪掉多余的部分
启动曲面裁剪指令
先选择要裁剪的黄色面-被裁剪面
中键确认后,再选择粉红色的曲面-裁剪体
现在我们把裁剪体换成线,以黄色面上方的圆作为裁剪体
同样的操作步骤,先选择被裁剪面—黄色面,再选择裁剪体—圆,我们看到出现一个提示
这是因为圆在曲面的上方,而不是贴伏在曲面上,所以,要把法向改为方向投影,因为圆是在曲面的上方,这里我们选择Z往下的方向
预览结果如下图
如果想保留中间的部分,去除周边的部分,点击反向就行了
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:10 , Processed in 0.033552 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
