[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 104885| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
工作支持面选项卡设置
3.工作支持面 (Work On Support)选项卡设置。
该选项卡允许用户定义“工作支持面 (Work On Support)”和“3D 工作支持面 (Work On Support 3D)”选项。
a. 作支持面 (Work On Support)
如图4-121所示,用户可以通过设置“原始间距 (Primary spacing)”和“刻度 (Graduations)”值来定义工作支持面的水平(H)和垂直(V)刻度,更详细的描述请参考第二章第一节相关内容。
图4-121
b. 3D 工作支持面 (Work On Support 3D)
图4-122列出了3D 工作支持面(Work On Support 3D)栏中相关选项,它包括了网格定义 (Grids definition)和网格自定义 (Grids customization)的内容。
图4-122
1)设置“第一方向(First Direction)”也就是X“标注 (Labels)”的“原始间距 (Primary spacing)”值。
2)设置“第二方向(Second Direction)”也就是Y“标注 (Labels)”的“原始间距 (Primary spacing)”值。
3)设置“第三方向(Third Direction)”也就是Z“标注 (Labels)”的“原始间距 (Primary spacing)”值。
4)设置“网格标注单元 (Grid labels unit)”,即所有直线单元的分割系数。
5)设置“自动缩放系数 (Automatic Scale Factor)”,即网格变得太小时要使用的比例。该系数介于 2 和 10 之间。
5)设置要在屏幕上显示的“最大直线数 (Maximum lines number)”,此值介于 70 和 500 之间。
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2026-8-14 09:59 , Processed in 0.036391 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
