[第四章 GSD曲面设计] 4.1 基于创成式外形设计的用户设置
2011-7-31 13:39| 查看: 104884| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)前言: 创成式外形设计 (Generative Shape Design)工作台,简称GSD工作台。该工作台允许用户使用线框和曲面特征为简单和复杂的外形快速建模,从而得到精确的外形设计。该工 ...
指向元素(Pointing element)
1)指向元素(Pointing element)
打开\Training Part\GSD\ Multi-Result.CATPart文档,如图4-128所示。
图4-128
双击特征树上的“相交.1(Intersect.1)”,出现“相交定义 (Intersection Definition)”对话框;激活(选中)“第二元素 (Second element)”选项,在特征树上或 3D 几何图形中选择“草图.2(Sketch.2)”,用它替换“草图.1(Sketch.1)”作为“第二元素 (Second element)”,然后单击“确定 (OK)”。出现“多重结果管理 (Multi-Result Management)”对话框,“指向元素(Pointing element)”列表框内显示“线.2(Line.2)”的特征信息,“相交.1(Intersect.1)”元素在3D 几何图形和特征树中加亮显示;“线.2(Line.2)”特征在特征树上以待更新的状态显示,如图4-129所示,这充分的表现了“线.2(Line.2)”特征与“相交.1(Intersect.1)”之间的关联。
图4-129
双击“指向元素(Pointing element)”列表框中的“线.2(Line.2)”以重定义该特征,“直线定义 (Line Definition)”对话框打开,如图4-133所示。图4-133列出了“线.2(Line.2)”特征的构建类型为“点-方向 (Point-Direction)”,然而“点(Point)”的参考元素就是特征“相交.1(Intersect.1)”。
图4-133
激活“点(Point)”选项,在特征树上或 3D 几何图形中选择“点.2(Point.2)”,用它替换“相交.1(Intersect.1)”作为“点(Point)”的参考元素,然后单击“确定 (OK)”。在“多重结果管理 (Multi-Result Management)”对话框中,不再存在指向元素。
接下来用户选择一种要保留的结果,这里选择“使用近接命令保留一个子元素 (keep one sub-element using the Near command ) ”方式并选择“YZ平面(YZ plane)”作为近接的参考元素 ,“近接 (Near)”特征创建,特征标识也相应的列于特征树上;“线.2(Line.2)”特征也相应被修改,操作完成的结果如图4-134所示。
图4-134
接下来将描述保留元素的方式。打开\Training Part\GSD\ Multi-Result.CATPart.CATPart文档,如图4-131所示。
单击“相交 (Intersection)”指令,出现“相交定义 (Intersection Definition)”对话框以及“工具控制板 (Tools Palette)”。有关“工具控制板 (Tools Palette)”的更多信息,请参考第一章基础指南中的相关内容。选择“拉伸.1(Extrude.1)”为“第一元素 (First Element)”,“草图.2(Sketch.2)”为“第二元素 (Second Element)”,被选定元素在3D 几何图形和特征树上被加亮显示,如图4-135所示。
图4-135
单击“确定 (OK)”。出现“多重结果管理 (Multi-Result Management)”对话框,如图4-130所示。该对话框提示结果由两个未连接的子元素构成,并询问用户需要保留子元素的方式:
a.使用近接命令保留一个子元素 (keep one sub-element using the Near command )
选择使用近接命令保留一个子元素 (keep one sub-element using the Near command )然后单击“确定 (OK)”。出现“近接定义 (Near Definition)”对话框,“多重元素 (Multiple Element)”字段中会自动填入相交元素;选择“草图.2(Sketch.2)”的端点作为“参考元素 (Reference Element)”,相关元素被加亮,参考图4-136所示; 单击“确定 (OK)”,“相交 (Intersection)”与“近接 (Near)”特征创建,该特征标识列出在特征树上(注意,此时“近接 (Near)”特征的父特征“相交 (Intersection)”元素自动被隐藏,结果如图4-137所示。更多关于近接 (的描述请参考“近接 (Near)指令的描述。
图4-136
图4-137
b.使用提取命令保留一个子元素 (keep one sub-element using the Extract command )
选择“使用提取命令保留一个子元素 (keep one sub-element using the Extract command )”然后单击“确定 (OK)”。出现“提取定义 (Extract Definition)”对话框,在两个未连接的子元素中选择一个需要保留的元素(这里选择靠近YZ平面中的一点,选中该点的信息被自动填入“要提取的元素(Element(s) to extract)”对话框中,参考图4-138所示;单击“确定 (OK)”,“相交 (Intersection)”与“提取 (Extract)”特征创建,该特征标识列出在特征树上(注意,此时“提取 (Extract)”特征的父特征“相交 (Intersection)”元素自动被隐藏,结果如图4-139所示。更多关于提取的描述请参考“提取 (Extract)”指令的描述。
图4-138
图4-139
c.保留所有子元素 (keep all the sub-elements )
选择“保留所有子元素 (keep all the sub-elements )”然后单击“确定 (OK)”。“相交 (Intersection)”特征创建,该特征标识列出在特征树上,如图4-140所示。
图4-140
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2026-8-14 09:59 , Processed in 0.041785 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
