[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 120656| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
创建接触约束(Contact Constraint )
3:创建接触约束(Contact Constraint )
1)打开\Training Part\Assembly Design\Constraint_03.CATProduct装配图档,单击约束工具栏里的接触约束   指令,依次选择“CRIC_FRAME”零件底面 &“Contact_Constraint”顶面,创建接触约束。如下图:
2:单击更新工具栏里的更新指令,完成约束更新。如下图:
3:在这个例子中,如果我们使用相合指令   去约束,一样可以做到接触约束的效果,并且可以改变方向。如下图:
(注:从上面应用的细节我们可以发现,接触约束只是相合约束的一部分。在工作中我们完全可以抛弃接触约束的使用,推荐使用相合约束代替接触约束。如果类似贴合的面,需要数值去控制距离,我们可以用偏移约束  去控制距离大小。)
29
刚表态过的朋友 (29 人)
GMT+8, 2026-8-13 20:40 , Processed in 0.040068 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
