B04-CAE 技术整合异型水路设计于改善模具热平衡与冷却周期
2011-8-16 11:14| 查看: 55853| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 模具热平衡问题一直以来是塑料射出成型的一项重点考虑因素,因为其牵涉到熔胶的流动性、收缩率、冷却周期和产品表面质量。然而冷却周期更是业界所在乎的一项数据,因为其影响到产品的量产值及业者的成本。为了改善模 ...
结果与讨论
经由冷却分析结果可发现,原始模型由于在 凹槽区域无法将水路伸入,故在该区域有明显积 热现象,最高温度可达 93℃图十。反观设计变更 模型在相同区域下,异型水路设置在该凹槽区域, 针对不同的矩形区域,随着其外型的变化将水路 沿其轮廓环绕,所以积热现象较为改善,该区域 最高温度为 80℃图十一。
比较公模面整体温度场时(图十二、十三), 原始模型隔板水路伸入的深度不同,且各水路的 间距不一,导致公模面温度场无法获得均匀的冷 却效果。此外隔板水路太靠近模穴,导致隔板水 路下方温度过低,造成与其临近区域有接近 50℃的温度差距。设计变更模型虽保有原始模型的水路配置,但考虑到整体水路冷却的均匀,移动了含有隔板水路的组别,且也调整了隔板水路的 高度,最后可看到隔板下方温度与其临近区域仅 有 30℃的温度差距。
根据平均表面温度变化图(图十四、图十五), 在 30sec 的冷却时间之后,原始模型的平均表面 温度落在 65.6℃,而设计变更模型的平均表面温 度则落在 59.7℃,比原始模型减少了 5.9℃。该 产品材料为 ABS POLYLAC PA765,其可顶出温 度约为 72℃图十六,以此温度比较两个组别,可 发现原始模型要降至顶出温度需耗费 13sec,而 设计变更组别仅需 7sec。
图十原始模型凹槽区域温度场
图十一设计变更模型凹槽区域温度场        图十二原始模型温度场,红色区域为 81℃以上区域
图十三设计变更模型温度场
图十四原始模型表面温度变化图                                 图十五设计变更模型表面温度变化图
图十六 ABS POLYLAC PA765 工作温度
